土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化沟转刷曝气机的结构特点与原理
氧化沟转刷曝气机的结构特点与原理
发布于:2015-08-08 18:08:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述:
YSP1000型氧化沟转刷曝气机是一种新型曝气机,它的核心部件——叶片采用高强度不锈钢冲压成型。整套机组的特点是重量轻、强度好、运转平衡、充氧效率高、安装操作方便,可连续或间断运行,广泛应用于城市污水处理,也可用于印染、石油化工、食品加工及造纸、制革等工业废水的处理。该设备主要由转刷叶片、传动主轴、电机驱动机构及联接支承等部件组成。叶片在传动主轴的带动下旋转,冲击水体,推动水体作水平层流,从而使水与空气充分接触,同时使空气随叶片的旋转而被带入水中并被强制切割,促进氧的传输。
转刷曝气机主要用于氧化沟的曝气,对污水进行充氧。刷片由碳钢或不锈钢材料制成,具有曝气、水平推流及混合等作用,是理想的曝气设备。主轴上均匀布置着刷片,转刷在驱动装置的传动下旋转,刷片与水接触,将水抛入空中,形成水跃,充分与空气接触,空气迅速溶入水中,完成充氧过程。同时刷片对水的推流作用确保池底有0.15-0.3m/s的流速,使活性污泥处于悬浮迁移状态,与进水混合良好。
转刷曝气机属于水平轴曝气机,是氧化沟处理工艺的关键设备。转刷曝气机可起到曝气充氧、混合推流的双重作用,可以防止活性污泥沉淀,有利于微生物的生长。近年来在石油、化工、印染、制革、造纸、食品、农药、煤气、煤炭等行业的工业废水和城市生活污水的处理中广泛采用转刷曝气的氧化沟工艺,取得了良好的处理效果。
转刷曝气机适用于推流式氧化沟曝气、推流,对污水进行充氧,可以防止活性污泥的沉淀,有利于微生物的生长,是氧化沟污水处理系统的主要设备。转刷曝气机具有曝气充氧、混合、推流的多重作用,是理想的曝气设备,曝气转刷广泛应用于市政污水以及工业废水处理。
转刷曝气机由电机、减速器、主轴、曝气转刷叶片、支座与联轴器、润滑密封系统等组成,主轴在传动装置的带动下以一定的速度回转,主轴上均匀布置着由碳钢、不锈钢材料或非金属材料制成的刷片,曝气转刷叶片在随主轴水平旋转的过程中,刷片与水接触,将空气中的氧不断导入水中,并将水抛入空中,充分与空气接触,空气迅速溶入水中,完成充氧过过程。同时曝气转刷对水的推动作用确保池底有0.15~0.3m/s的流速,使活性污泥处于悬浮迁移状态,与进水混合良好。转刷曝气机具有动力效率高、充氧量大、寿命长、功率损耗低、低噪音、运行稳定可靠的特点。
氧化沟也称氧化渠,又称循环曝气池,是活性污泥法的一种变形,是50年代荷兰pasveer首先设计的。最初一般用于处理在5000m3以下的城市污水。三沟式氧化沟是氧化沟的一种典型构造型式,目前采用的三沟式氧化沟工艺,是丹麦在间歇式运行的氧化沟基础上开创的,它实际上仍是一种连续流活性污泥法,只是将曝气、沉淀工序集于一体,并具有按时间顺序交替轮换运行的特点,其运转周期可根据处理水质的不同进行调整,从而使其运行操作更趋于灵活方便。这种工艺流程简单,无需另设一次、二次沉淀池和污泥回流装置,使氧化沟工艺的基建投资和运行费用大为降低,并在一定程度上解决了以往氧化沟占地面积大的缺点。
适用范围:转刷曝气机主要应用于城市生活污水处理、各类工业废水处理的氧化沟工艺。
工作原理:电机通过减速机带动卧轴上的刷片组转动,冲击水体,推动水流作水平层流,足够的水流速度可以防止活性泥沉淀;同时,旋转的刷片将空气卷入水体,使液面不断更新,完成充氧作用。转刷曝气机能有效地满足氧化沟工艺对混合、充氧和推流的需要。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
奥贝尔氧化沟的机理和工程应用
简介: 早期氧化沟只是一单沟道的“循环曝气池”,主要用于去除污水中的BOD及进行硝化反应,现已发展形成各种不同的类型,包括卡鲁塞尔型、奥贝尔型、二沟或三沟交替工作型,一体化氧化沟等。随着污染的加剧和水体富营养化问题的出现,许多国家开始控制进入水体的氮和磷排放型量,并制定了较为严格的污水处理厂出水中氮和磷的排放标准。于是,不仅能去除有机物,而且兼具生物除磷脱氮功能的氧化沟工艺应运而生,我们可称之为第二代氧化。奥贝尔氧化沟即为此种新型氧化沟中主要的一种,该工艺在节约能耗、减少占地、抗冲击负荷和高效脱氮等方面显示出优异的性能,越来越多的应用于城市污水处理工程之中,有很好的发展前景。
