土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于一种新型超滤膜技术研究介绍
关于一种新型超滤膜技术研究介绍
发布于:2015-08-08 18:27:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:本文着重介绍了一德国公司新研究的一种超滤膜,以及其特有专利技术“MultiboreTM”,该过滤膜高超的去除杂质、MS2噬菌体、隐孢子、淤泥浓度(SDI)和总有机物含量等过滤性能,展现了其广阔的应用前景。
关键词:超滤膜 水处理
膜技术是一门崭新的跨学科实用技术。半个世纪以来,膜技术已成功地在饮用水净化、工业用水处理、食品加工、医药制造以及化学工业得到广泛地应用,被公认为是当代最有前途的高新技术之一。膜的过滤是固液分离技术,它通过膜孔把水滤过,并将水中杂质截留,而不发生化学变化。根据膜截留原水颗粒的大小,膜孔从粗到细分为微滤膜(MF),超滤膜(UF),纳滤膜(NF)和反渗透膜(RO)。一德国公司生产的超滤膜(UF)是目前世界上最好的超精、超细过滤膜之一,本文着重介绍这种新型超滤膜技术。
1 .超滤膜
这种新型超滤膜以其特有专利技术“MultiboreTM”,生产出多孔毛细管过滤膜,它具有较高强度,较好的安全性能,能避免对毛细管的损坏或粘附。不同的过滤膜结构允许不同的渗入和渗出情况,而“MultiboreTM”多孔过滤膜技术使得该膜在饮用水处理过程中获得了最佳的处理方式,并且依赖该技术,废水处理也得以令人信服的实现和完成。
用这种新型超滤膜加工而成的膜组是一个中空的纤维过滤膜块,它允许的平均分子量为150KD, 一个直径为225毫米的膜组包含约1800个多孔毛细管膜, 每个多孔毛细管包含七个甚至更多的(目前最新的一种为九孔)内径为0.8毫米的纤维。这种纤维的组成材料是含有添加剂(PESM)的聚乙烯和一种亲水的防有机污垢的材料。
水在膜组中的流动模式是由内向外渗出,也就是说,注入的原水流经膜组时就会通过多孔毛细管壁呈向外辐射状的渗出。膜组中的过滤膜被设计用来清除杂质微粒的。水被加压后渗出隔膜,而微粒被留在了隔膜的表面。由于隔膜孔的尺寸小,所有的悬浮固体颗粒包括微生物都被有效的阻隔了下来,这些微粒汇集增多形成了一个污垢层聚在膜表面,因此必须定期进行反洗以便清除这些微粒物质。
通过提供不同尺寸的膜组产品,可以适合不同的具体需求,并且为了确保经过过滤膜时水流分配均匀,一种特殊的栅格结构分流装置已经开发出来并被很好地整合到每一个膜组中。
此外, 这种膜组技术所拥有的去除细菌病毒能力使得这种模块成为处理地表水和地下水用于饮用水的最理想的选择,而且它在去除胶状物方面出有独特之处,因而该系统对于反渗透系统的原水也能进行很好的预处理。
2 .膜组的去杂质能力
对病毒和细菌去除能力的度量用单位“log”表示(例如:5log的减少量)。 用以下的公式可以把log转换为百分比。
2 .1.MS2噬菌体的去除量
膜组对病毒和MS2噬菌体的去除能力是很难测定清楚的。这是由于膜组超强的过滤能力使得被膜阻隔下来的高浓度的噬菌体需要长时间的药物清除。技术上所能达到的指标是每升含有10万个噬菌体的浓度,但是膜组的去除噬菌体浓度却高于这个指标,所以我们已经很难通过技术指标来确定膜组除菌的能力了。经测,MS2噬菌体通过膜组后,它的减少量大于99.999%(5log)。
图2给出了膜组的除菌能力指数:反洗一小段时间后含菌量指数和反洗前含菌量指数(反洗前有少量附着物,反洗后无附着物),第三个指数是在两次反洗之间记录下来的。
全部回复(4 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享。
    2016-04-20 09:48:20
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    哪有那么多新型,都是差不多的
    2016-04-18 14:03:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于住宅热水系统的选择和设计
摘要:介绍和归纳了住宅热水系统中各类热水供应方式、热水热源、热水管材及其各自的优缺点。提出了家庭热源中心的概念。 关键词:热水供应方式 热水热源 热水管材 家庭热源中心 目前住宅房地产开放商为迎合消费者不断提高的要求和日益激烈的市场竞争,除在小区环境、绿化布置、住宅户型等方面刻意的精雕细琢外,还在建筑配套方面提高住宅的舒适度的配套设施。热水系统是续安保监控、卫星电视、纯净水入户等设施后的又一“卖点”。本文就其住宅热水系统各部分的选择作其论述。
