土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污泥资源化技术介绍与分析
关于污泥资源化技术介绍与分析
发布于:2015-08-08 19:16:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:污泥处理技术大致可归结为两大类:一是抛弃型技术,污泥作为废物不利用;二是资源化技术,充分利用污泥中的有用成分,实现变废为宝。后者符合可持续发展的战略方针,有利于建立循环型经济,近年来得到广泛关注。
关键词:污泥资源化技术
一、污泥堆肥
污泥中含有大量的有机质、氮、磷、钾等植物需要的养分,其含量高于常用牛羊猪粪等农家肥,可以与菜籽饼、棉籽饼等优质的有机农肥相媲美。但是污泥中往往也含有有害成分,因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化、无害化处理,如好氧与厌氧消化、堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用的一种方法。
堆肥化是利用微生物的作用,将不稳定的有机质降解和转化成稳定的有机质,并使挥发性有机质含量降低,减少臭气;物理性状明显改善(如水含量降低,呈疏松、分散、粒状),便于贮存、运输和使用;高温堆肥还可以杀灭堆料中的病原菌、虫卵和草籽,使堆肥产品更适合作为土壤改良剂和植物营养源。
我国农村利用杂草、秸秆等和禽兽粪便混合,制成有机肥料的做法已有很长的历史,但这种堆肥过程主要靠自然通风或表面扩散向堆料供氧,由于供氧不充分,不能作为大规模处理处理、生产高质量堆肥产品的手段。现代堆肥化制好氧快速堆肥过程,污泥堆肥过程的主要技术措施比较复杂,主要包括:调整堆料的含水率和适当的C/N比;选择填充料改变污泥的物理性状;建立合适的通风系统;控制适宜的温度和pH值等。
二、污泥消化制沼气
污泥厌氧消化不仅是现在,而且也是未来应用最为广泛的污泥稳定化工艺。厌氧消化较其他稳定化工艺获得广泛应用的原因是它具有如下优点:
1 产生能量(甲烷),有时超过废水处理过程所需的能量;
2 使最终需要处置的污泥体积减少30%~50%;
3 消化完全时,可消除恶臭;
4 杀死病原微生物,特别是高温消化时
5 消化污泥容易脱水,含有有机肥效成分,适用于改良土壤。
但当处理厂规模较小,污泥数量少,综合利用价值不大时,也可采用污泥好氧消化。它的主要优点是:运行操作比较方便和稳定、处理过程需排出的污泥量少。但运行费用大、能耗多。
在具体工程实践中,污泥处理采用哪种工艺,厌氧消化还是好氧消化,应视具体情况而定,如污泥的数量、有无利用价值、运转管理水平的要求、运行管理与能耗、处理场地大小等。
有机污泥经消化后,不仅有机污染物得到进一步的降解、稳定和利用,而且污泥数量减少(在厌氧消化中,按体积计约减少1/2左右),污泥的生物稳定性和脱水性能大为改善。这样,有利于污泥再作进一步的处置。
三、污泥燃料化技术
随着污泥量的不断增加及污泥成分的变化,现有的污泥处理技术逐渐不能满足要求,例如燃烧含水率80%的污泥,每吨污泥(干基)的辅助燃料需消耗304~565L重油,能耗大;污泥填埋必须预先脱水到含水率至少小于70%,而达到这样的含水率目前的污泥脱水技术需要消耗大量的药剂,既增加了成本,也增加了污泥量;土地还原是目前污泥消纳量最大的处理方法,但很多工业废水中含有重金属和有毒有害的有机物,不能作肥料或土壤改良剂。因此寻找一种适合处理所有污泥,又能利用污泥中有效成分,实现减量化、无害化、稳定化和资源化的污泥处理技术,是当前污泥处理技术研究开发的方向。污泥燃料化被认为是有望取代现有的污泥处理技术最有前途的方法之一。
污泥燃料化方法目前有两种,一种是污泥能量回收系统,简称HERS法(Hyperion Energy System),第二种是污泥燃料化法,简称SF法(Sludge Fuel)。
(一)、HERS法
HERS法工艺流程如图1所示。它是将剩余活性污泥和初沉池污泥分别进行厌氧消化,产生的消化气经过脱硫后,用作发电的燃料。混合消化污泥林、离心脱水至含水率80%,加入轻溶剂油,使其变成流动行浆液,送入四效蒸发器蒸发,然后经过脱轻油,变成含水率2.6%、含油率0.15%的污泥燃料。轻油再返回到前端做脱水污泥的流动媒体,污泥燃料燃烧产生的蒸汽一部分用来蒸发干燥污泥,多余用来蒸汽发电。
HERS法所用的物料是经过机械脱水的消化污泥。污泥干燥采用的多效蒸发法一般是用蒸发干燥法,不能获得能量收益,而采用CG法可以有能量收益;污泥能量回收两种方式,即厌氧产生消化气和污泥燃烧产生热能,然后以电力形式回收利用。
(二)、SF法
SF法工艺流程如图2所示。它将未消化的混合污泥经过机械脱水后,加入重油,调制成流动浆液送入四效蒸发器蒸发,然后经过脱油,变成含水率约5%、含油率10%以下,热值为23027kJ的污泥燃料。重油返回作污泥流动介质重复利用,污泥燃料燃烧产生蒸汽,作为污泥干燥的热源和发电,回收能量。
HERS法与SF法不同,一是前者污泥先经过消化,消化气和蒸汽发电相结合回收能量。后者不经过污泥热值降低的消化过程,直接将生成污泥蒸发干燥制成燃料;二是HERS法使用的污泥流动媒体是轻质溶剂油,黏度低,与含水率80%左右的污泥很难均匀混合,蒸发效率低,而SF法采用的是重油,与脱水污泥混合均匀。三是HERS法轻溶剂油回收率接近100%,而SF法重油回收率较低,流动介质要不断补充。
四、污泥的建材利用
污泥中除了有机物外往往还含有20~30%的无机物,主要是硅、铁、铝和钙等。因此即使污泥焚烧去除了有机物,无机物仍以焚烧灰的形式存在,需要做填埋处置。如何充分利用污泥中的有机物和无机物污泥的建材利用是一种经济有效的资源化方法。
污泥的建材利用大致可归结为以下方法:制轻质陶粒、制熔融资材和熔融微晶玻璃,生产水泥等,制砖已经很少应用。过去大部分以污泥焚烧灰作原料生产各种建材,近年来,为了减少投资(建设焚烧炉),充分利用污泥自身的热值,节省能耗,直接利用污泥作原料生产各种建材的技术已开发成功。
污泥制轻质陶粒的方法按原料不同可分为两种,一是用生污泥或厌氧发酵污泥的焚烧灰造粒后烧结。这种方法20世纪80年代已趋向成熟,并投入应用。利用焚烧灰制轻质陶粒需要单独建设焚烧炉,污泥中的有机成分没有得到有效利用。近年来开发了直接从脱水污泥制陶粒的新技术。
污泥熔融制得的熔融材料也可以做路基、路面,混凝土骨料及地下管道的衬垫材料。但是以往的技术均以污泥焚烧灰做原料,投资大,污泥自身的热值得不到充分利用,成本高,阻碍了进一步推广应用。近年来开发了直接用污泥植被熔融材料的技术,大大降低了投资和运行成本,提高了产品附加值。
我国是世界水泥第一生产大国,对照国外经验,利用生产水泥消纳废物的潜力很大。目前我国水泥工业利用废物例还不到10%。水泥生产中利用废物主要是高炉水渣、粉煤灰,副产品石膏、炉渣烟尘、旧橡胶轮胎等。近年来,日本利用城市垃圾(污泥)焚烧灰和下水道污泥为原料生产水泥获得成功,用这种原料生产的水泥叫生态水泥,2001年已建成第一座生态水泥厂,年生产能力为11万吨。一般认为污泥作为生产水泥原料时,其含量不得超过5%,按此估算,日本东京都污水处理厂的污泥可年产200万吨生态水泥。由此可知,污泥生产水泥既是污泥资源化利用的重要途径,也是行之有效的方法,已引起国内外的高度重视。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享。
    2016-04-20 09:48:20
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    污泥处理确实是一个大问题
    2016-04-18 14:13:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理保证除磷脱氮效果的关键
摘要:生产运行实践证明,合理控制A段、O段溶解氧量,保持较高的BOD负荷,可以大大提高A/O法生物除磷工艺的除磷效果。 关键词:除磷 溶解氧 BOD负荷 1 前言 从七十年代中期人们发现并开始研究污水除磷工艺技术以来,已有大量关于除磷机理的研究论文发表,国内外也已有众多的污水处理厂采用各种除磷工艺技术在运行。有的污水处理厂在实际运行中除磷效果较好,也有的污水处理厂在实际运行中除磷效果不尽人意。因不了解除磷效果不好的污水处理厂的具体情况 ,在这里不妄加评论。下面只就大连开发区水质净化一厂在实际运行中除磷效果较好的关键进行探讨,仅供参考。
