土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用
流动电流混凝控制技术在杏林水厂的应用
发布于:2015-08-08 18:32:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:混凝是净水工艺中最重要的环节,为适应原水的变化,许多研究人员试图找出一种控制混凝剂投加量的最佳方法。本文将阐述流动电流混凝控制技术在杏林水厂的控制方法、功能特点和应用效果。
关键词:混凝 加药 自动控制系统 游动电流
1、引言:
有效的水处理混凝投药控制,可以在实际最佳投药量的意义上,控制混凝剂投加,从而达到以最少的混凝剂消耗获得最理想的出水水质效果。传统上,最佳混凝剂投加量以烧杯试验法确定,而实际应用中,原水水质会随时间连续变化甚至突变,以瞬时水质为依据的烧杯试验难以保证混凝剂投加量始终为最佳。因而引进计算机自动化控制技术,已成为当今水处理工程中一项具有重要技术、经济意义的课题。
应用最为成功的当属流动电流混凝投药控制技术,其克服了以往方法的缺陷,选择可以在最本质意义上表征混凝效果的电动特性参数SC值作为单一监控因子,实现了对混凝剂投加量的精神控制。它的检测控制原理为:水中胶体粒子加药后,其ξ电位会发生变化,从而引起流动电流的变化,胶体电荷远程传感器通过检测流动电流的变化,可以准确地反映水中加药量的多少,并传送给检测控制仪,控制仪根据传感器传来的信号(4~20mA),经过计算机处理,输出控制信号给投药泵,来调整投加量,使之达到最佳值。
2、智能复合环加药自动控制系统
在连续生产过程中,单一的流动电流控制系统在实际应用中受到各种主客观因素的影响,控制效果与理想值有一定的偏差。杏林水厂为了在最大程度上,解决这个问题,提出并已应用了一种新的控制方法。
它的控制原理是把沉淀水出水浊度作为系统的主控参数,流动电流为副控参数,组成串级调节系统。通过这套串级调节系统,在沉淀水出水浊度稳定不变时,加注泵参数不变。而当沉淀水出水浊度或游动电流SC值,在外来干扰作用下,偏离给定值时,要求改变加注泵参数,调整投加量,从而保证沉淀水出水浊度在要求范围内。
在水质水量等干扰发生变化时,为提高系统调节速度,确保沉淀水出水浊度的稳定,在串级控制系统中,引入水质、水量前馈控制以进一步提高系统的控制质量。如果影响游动电流的主要干扰如:水质(浊度、PH值)和水量有波动,则相应前馈调节器立即根据干扰大小对系统加药量进行调节,来补偿干扰因素对水中胶体脱稳程度影响,从而提高了水质水量变化后序混凝的影响,及时改变加注泵参数,调整投药量,具有超前调节的作用,控制效果显著提高。
3、数学模型的建立:
数学模型法是混凝投药控制技术上的一个重要进展,这种方法能迅速响应原水水质水量参数的变化,滞后小,控制精确,但是建立一个模型需要耗费相当长的时间才能得到。
杏林水厂混凝投药自动控制系统,是以若干原水水质(如浊度、PH值)、水量、游动电流、出水浊度参数为变量,建立其与投药量之间的相关函数——数学模型。通过计算机按此模型自动采集数据控制投药。杏林水厂采用美国AB公司的SLC500可编程控制系统,选用带有冲程、频率双调节的promintent加注泵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国垃圾焚烧技术的现状和展望
摘要:我国的垃圾焚烧处理行业正进入热潮阶段,由于垃圾的焚烧在国内积累的经验不多,因此必须认真研究和应用垃圾焚烧处理技术。 关键词:垃圾焚烧 污染 环境保护 随着经济的发展、人口的不断增多以及人民生活水平的日益提高,城市垃圾的产生量也日渐增多。在当今世界,大量的垃圾已成为城市中一个长期存在的污染源。对垃圾的处理不当,可能会造成严重的大气污染、水污染和土壤污染,并将占用大量的土地。垃圾对环境的污染已经成为日益严重的问题。如何经济、有效地进行垃圾处理。垃圾焚烧是目前固体废弃物处理的有效途径之一。在西方发达国家,垃圾焚烧技术的应用已经有将近130年的历史,而且目前仍被认为是最有效、经济的垃圾处理技术之一。我国对垃圾的处理目前基本上仍采用露天堆放和填埋法,而在垃圾焚烧技术的研究、开发和应用方面起步较晚。相比之下,我国垃圾焚烧设备的设计、生产和应用的水平和规模与发达国家的差距还很大。因此对我国来说,了解垃圾焚烧炉燃烧技术及设备的发展趋势,进而学习和掌握先进的垃圾焚烧炉设计和制造技术显得非常迫切和重要。
