土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 两种现象及时辨别 与“英格索兰压缩机油”说拜拜
发布于:2015-08-08 14:33:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
据南方日报报道 我们都知道“英格索兰压缩机油”对车辆的危害非常大,不仅会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至存在事故隐患。但对于普通车主,怎样辨别爱车是否存在“英格索兰压缩机油”呢?
车主王先生三个月前购买了一款中级车型,却发现车辆在行驶三个月后,英格索兰压缩机油消耗很大,是否新车出现了“英格索兰压缩机油”?王先生非常紧张,立即就将爱车开往4S店检测,但师傅检测后却说英格索兰压缩机油消耗仍在正常范围内,而导致英格索兰压缩机油消耗偏大的原因正是王先生在新车磨合期较为“粗鲁”的使用方式。
sxx0910-12
现象一:英格索兰压缩机油的主要表现是行车时尾部排出蓝色尾气,这表示过多的英格索兰压缩机油进入燃室参与燃。
现象二:英格索兰压缩机油尺检测出英格索兰压缩机油消耗过快。例如,车辆行驶三个月/1000公里,英格索兰压缩机油刻度从正常点下降到最低刻度以下。
检测方法:
1.清晨凉车启动后,查看排气管是否会冒蓝烟。
2.在车辆行驶中或者原地猛踩油门,排气管是否有大量蓝烟冒出。
3.除了排气管,英格索兰压缩机油口时不时也冒蓝烟。
因为气门油封长时间使用后老化并磨损严重,已经无法达到很好的密封效果,所以在一些使用年限较长或行驶公里数较多的车辆更容易出现英格索兰压缩机油现象。而选择在清晨凉车时进行检测的原因是,发动机长时间不运转时,英格索兰压缩机油就会在重力的作用下通过气门油封的间隙流入气缸。一启动发动机,气缸内的英格索兰压缩机油就会在高温高压的作用下燃产生大量蓝色烟雾。而猛踩油门的检测方法,主要是检查发动机活塞环与气缸壁之间是否存在密封不严。车辆在急加速时,活塞环上下运动频率加快,汽缸壁上残存的润滑油容易被活塞环带入燃室,导致英格索兰压缩机油。如果在任何情况下,排气管都有蓝烟冒出,而且英格索兰压缩机油口也时不时冒出蓝烟,正说明发动机的磨损情况已经相当严重了,车辆需要及时进行大修,否则会造成严重的事故隐患。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
求助关于螺杆机油温的问题?
关于螺杆机油温的问题?两台LG-25螺杆式压缩机。一台做双机的高压机用,一台是做单机使用。在正常工作时两台的排气压力1.0Mpa,单机吸气压力0.15Mpa,高压机吸气压力0.15Mpa。吸气温度均为-6℃。喷油压力相等。排气温度高压机在62℃、单机在60℃左右。冷却后的油温高压机是40℃、单机是37℃。奇怪的是冷却前高压机的油温是59℃和排气温度相差无几,而单机冷却前的油温是50℃比排气低10℃。有没有高人为我解惑一下。不胜感激。
