土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 酒店建筑:三亚万丽酒店管控系统
酒店建筑:三亚万丽酒店管控系统
发布于:2015-08-08 12:01:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
三亚万丽酒店管控系统
项目概述:
海南三亚万丽酒店占地14万平方米,总建筑面积10.5万平方米,酒店建筑高度为26米。酒店507间配置卓越的客房百分之八十以上拥有无敌全海景,当中包括90间豪华套房,10套带有独立私家泳池的两房豪华别墅,并拥有中国最大面积达1000平方米的总统套房 - 配备两个私家泳池,4间豪华舒适客房及豪华私人餐厅,更有直达房间的私人电梯程。酒店配套建筑有楼宇自动化系统约4000监控点、CCTV系统约400路视频,安防报警系统约100监控点,智能照明景观系统600监控点。
系统现状:
海南三亚万丽酒店管控系统主要由四个部分组成,各个子系统通过不同的通讯协议与管控系统进行数据的传输,整个项目中涉及到了Obix、OPC、TCP/IP等通讯技术,通过IBMS系统集成把四个独立的子系统统一起来,实现了整个酒店的集中控制和管理。
技术创新性:
以PowerBus综合能源管控平台为核心,MC系列物联网控制器和能源管理器硬件为基础,系统采用了Niagara开放式平台架构,整合和连接不同的异构系统,包括暖通空调(HVAC)、能源管理、照明、视频监控、安全防范、消防、生命安全和其它系统,集成到统一的企业级解决方案中,从而帮助其实现同步化的部署,控制和管理。
系统管理软件:AX Supervisor负责采集各子系统数据,并根据业务需求实现子系统间联动逻辑,提供历史记录、实时报警以及WEB操作界面。
楼宇自控系统集成:三亚万丽酒店楼宇自控系统使用的是HoneyWell的Webs系统,Webs系统提供ObixServer,AX Supervisor使用自带的Obix Client从TCP/IP网络上读取Webs的BAS系统数据,与酒店CCTV,安防报警系统实现联动,用户通过AX提供的Web界面查看和控制BAS 系统设备。
CCTV系统集成:万丽酒店使用的是海康威视的CCTV监控系统,根据海康威视厂家提供的SDK包,通过在AX Supervisor上开发相应的驱动程序,实现可以在AX Supervisor上调用TCP/IP网络上的DVR视频图像,对录像回放,录像,并且与安防系统的报警信号联动,当报警信号触发时,弹出对应摄像机的画面。
安防报警系统:万丽酒店安防系统使用的是 HoneyWell Vista120报警主机和IP2000通讯模块与AX Supervisor集成,在AX Supervisor上针对IP2000通讯模块开发相应的驱动程序,读取Vista120报警主机上的报警点数据,并与CCTV系统进行联动,实现跨系统间的业务联动需要,同时,用户可以通过AX提供的Web操作界面可以对Vista120报警主机进行布防、撤防等操作。
智能照明景观系统:万丽酒店智能景观照明系统使用的是澳大利亚邦奇智能照明系统,智能照明系统服务器上安装OPC Server对外发布数据,AX Supervisor使用自带的OPC Client通过TCP/IP网络读取到智能照明系统服务器上OPC Server发布的数据,实现对智能照明系统的远程监控,并通过与安防报警系统和CCTV系统实现业务联动,当有报警触发时,打开报警区域的灯光,弹出报警区域的视频画面。
解决难题:
•监控点数多,系统监控点位多切复杂,且来自于不同的系统;
•异构子系统繁杂,整个系统要集成30个异构子系统,而且是来自不同的厂商,涉及Modbus ACSⅡ/RTU/TCP、LONWORKS、OPC及私有协议。
•节能环保要求可持续性,对系统建设的开放性有着苛刻的要求。
项目收益:
海南三亚万丽酒店作为海南标志性建筑之一,其宏大的气魄和富有时代感的设计,不仅体现了五星级酒店的壮观,更秉承了环保、节能的时代理念。酒店方面希望使用数字化楼宇设备管理系统,为实现绿色节能、安全高效和舒适的办公环境服务,从而实现能源和环境的可持续发展。
1、节约能源,通过系统优化控制,减少了不必要的能源浪费,优化了节能控制逻辑,为中石油大楼每年节约30%的电力能源;
2、降低运维成本,由于无差别化的集成各个异构系统,减少了运维的复杂度,同时降低了运维人力投入,每年为其降低20%的运维成本;
3、提高管理效率,降低系统宕机时间,创造了安全舒适的入住、办公环境;
4、可持续化的环境节能控制,由于Niagara Framework的开放性和扩展性,使得未来的子系统的调整变得可能,从而达到可持续化的节能控制的目标。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料 不错 谢谢分享.
    2016-08-21 06:12:21
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    看不出效果的效果图。
    2016-08-20 23:38:20
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
[沈阳]大型高档综合商业区规划设计方案文本
[沈阳]大型高档综合商业区规划设计方案文本建筑功能:大型综合商场结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙图纸深度:方案(初设图)项目位置:辽宁设计风格:现代风格设计流派:现代图纸格式:JPG图纸张数:54张设计时间:2009建筑面积:1007818㎡用地面积:84097㎡容积率:11.98建筑密度:50.7%绿化率:42.6%地上层数:86层地下室功能:人防,车库,设备用房,其他效果图:有机动车辆停车位:3906个非机动车停车位:3780个
