土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 建筑平面图识读技巧
建筑平面图识读技巧
发布于:2015-08-07 17:23:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一、建筑平面图
(一)建筑平面图的形成
假想用个水平的剖切平面沿房屋窗台以上的部位剖开,移去上部后向下投影所得的水平投影图,称为建筑平面图,如图51所示。对多层楼房,原则上每一楼层均要绘制一个平面图,并在平面图下方注写图名(如底层平面图、二层平面图等);若房屋某几层平面布置相同,可将其作为标准层,并在图样下方注写适用的楼层图名(如三、四、五层平面图)。若房屋对称,可利用其对称性,在对称符号的两侧各画半个不同楼层平面图。
建筑平面图实质上是房屋各层的水平剖面图。
平面图虽然是房屋的水平剖面图,但按习惯不必标注其剖切位置,也不称为剖面图。
(图1)
(二)建筑平面图的作用
主要反映房屋的平面形状、大小和房间布置,墙(或柱)的位置、厚度和材料,门窗的位置、开启方向等。
建筑平面图可作为施工放线,砌筑墙、柱,门窗安装和室内装修及编制预算的重要依据。
(三)建筑平面图的图示内容及表示方法
1、注写图名和绘图比例
平面图常用1:50、1:100、1:200的比例绘制
2、纵横定位轴线及编号,定位轴线是各构件在长宽方向的定位依据。
凡是承重的墙、柱,都必须标注定位轴线,并按顺序予以编号。
3、房屋的平面形状、内、外部尺寸和总尺寸
4、房间的布置、用途及交通联系
5、门窗的布置、数量及型号
6、房屋的开间、进深、细部尺寸和室内外标高
7、房屋细部构造和设备配置等情况
8、 底层平面图应注明剖面图的剖切位置,需用详图表达部位,应标注索引符号。
剖切位置及索引符号
一般在底层平面图中应标注剖面图的剖切位置线和投影方向,并注出编号;凡套用标准图集或另有详图表示的构配件、节点,均需画出详图索引符号,以便对照阅读。
9、指北针
一般在底层平面图的下侧要画出指北针符号,以表明房屋的朝向。
(四)有关图线、绘图比例、图例符号的规定
被剖切到的墙体、柱用粗实线绘制;可见部分轮廓线、门扇、窗台的图例线用中粗实线绘制;较小的构配件图例线、尺寸线等用细实线绘制。
一般采用1:50、1:100、1:200 绘图平面图。
建筑图例符号
(五)建筑平面图的读图注意事项
1、看清图名和绘图比例,了解该平面图属于哪一层;
2、阅读平面图时,应由低向高逐层阅读平面图。首先从定位轴线开始,根据所注尺寸看房间的开间和进深,再看墙的厚度或柱子的尺寸,看清楚定位轴线是处于墙体的中央位置还是偏心位置,看清楚门窗的位置和尺寸。尤其应注意各层平面图变化之处。
3、在平面图中,被剖切到的砖墙断面上,按规定应绘制砖墙材料图例,若绘图比例小于等于1:50,则不绘制砖墙材料图例。
4、平面图中的剖切位置与详图索引标志也是不可忽视的问题,它涉及朝向与所表达的详尽内容。
5、房屋的朝向可通过底层平面图中的指北针来了解。
a)底层平面图
图是某学生公寓楼底层平面图。
某学生公寓楼底层平面图
该底层平面图表达的主要内容有:
(1) 表明建筑的平面形状及房间的内部布局如:宿舍、卫生间等。
图名为底层平面图,比例1:100,文字说明
(2) 表明三道尺寸(总尺寸、轴线尺寸、细部尺寸)及标高,门窗尺寸室外标高为-0.450,首层室内标高为±0.000。
(3) 表明门窗编号。M-1,M-2,C-1,C-2等。
(4) 表明室外台阶、散水等图中沿建筑物的四周有一圈散水,以防止雨水渗入到地下影响基础的稳定性,因其设有一定的坡度,故在转角处有一交接的斜线。宽度为1200mm,正面设有两个大门,侧面各设有一个侧门,各设有三步台阶。表明卫生间内的设备。
(5) 表明剖面图的剖切位置与代号。如在3~4轴之间设有一个贯穿南北的剖切符号1-1,用它来表示后面的1-1剖面图的剖切位置和剖视方向。
(6) 首层画出指北针,以表明建筑物的朝向。
楼层平面图
该楼层平面图与首层平面图不同之处有:
(1)房间的布局不同
(2)雨罩
为了保护大门和便于人们出入,凡在首层平面图中有室外台阶处,在二层平面图中需画出大门上的雨罩,其他平面图就不用画了。
(3)楼梯楼梯的走向有所不同
(4)标高不同
二、屋顶平面图
(一)形成
屋顶平面图是屋面的水平投影图,不管是平屋顶还是坡屋顶,主要应表示出屋面排水情况和突出屋面的全部构造位置。
(二)屋顶平面图的基本内容
1、表明屋顶形状和尺寸,女儿墙的位置和墙厚,以及突出屋面的楼梯间、水箱、烟道、通风道、检查孔等具体位置。
2、表示出屋面排水分区情况、屋脊、天沟、屋面坡度及排水方向和下水口位置等。
3、屋顶构造复杂的还要加注详图索引符号,画出详图。
(三)屋顶平面图的读图注意事项
屋顶平面图虽然比较简单,亦应与外墙详图和索引屋面细部构造详图对照才能读懂,尤其是有外楼梯、检查孔、檐口等部位和作法、屋面材料防水做法。
c)屋顶平面图
屋顶平面图主要表明屋顶的形状,屋面排水方向及坡度,檐沟、女儿墙、屋脊线、落水口、上人孔、水箱及其他构筑物的位置和索引符号等。屋顶平面图比较简单,可用较小的比例绘制,见图4。
三、局部平面图
局部平面图的图示方法与底层平面图相同。
为了清楚表明局部平面图所处的位置,必须标注与平面图一致的轴线及编号。
常见的局部平面图有卫生间、盥洗室、楼梯间等,见图5。
全部回复(12 )
  • 你大伯伯来啦
    不错的资料;谢谢分享
    2017-07-07 09:03:07
  • zhiaitumu
    zhiaitumu 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-08-27 09:04:27
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
