土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分析造成超滤膜污染的主要成因
分析造成超滤膜污染的主要成因
发布于:2015-08-07 14:59:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜的污染主要有三个方面:
表面吸附、颗粒的阻塞、表面的附着;一个膜如果能够很好的克服这三个方面的污染,那么这个膜通过简单的反洗就可以达到理想的清洗效果,从而可以更好的实现应用于大规模的水处理工程。首先,从克服表面吸附入手,使用永久强亲水性的膜材料,所以很好的服了膜的表面吸附的污染;其次膜的生产过程中都要经过严格的质量检验,膜的孔径分布很窄,没有大孔缺陷,所以很好的克服了颗粒的阻塞;第三表面的附着,在实际产水过程中定期加入次氯酸钠杀菌,用来杜绝膜的表面吸附着;克服了这三方面的污染问题,也就是保证了超滤膜组件大规模水处理工程应用的可靠性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于精密过滤器应用说明书介绍
  (一)工作原理  精密过滤是采用成型的滤材,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在滤材壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤目的。  成型的滤材有:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯、微孔滤芯及多功能滤芯。  因滤材的不同,过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一般在0.01-120um范围。同种形式的滤材,按外形尺寸又分为不同的规格。  线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:一种是聚丙烯纤维-聚丙烯骨架过滤,最高使用温度60℃;另一种是脱脂棉纤维-不锈钢骨架滤芯,最高使用温度120℃。
