土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR在大型综合医院污水处理中的应用
MBR在大型综合医院污水处理中的应用
发布于:2015-08-07 14:31:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
? 天津医科大学总医院是天津市最大的一所综合性医院,2005年5月新扩建的6×10 m2医学中心投入使用,配套建设一座新的污水处理站,采用MBR作为污水处理的主体工艺,设计处理能力为1 000 m /d。医学中心设有床位700张,排水量为700 m /d,污水经格栅进入调节池,再被提升进入MBR,膜组件选用聚偏氟乙烯材质中空纤维膜,共26套,膜总面积为4 000 m 。曝气量控制在12 m /rain,气水比为20:1,MBR本身设有的进水、出水、曝气系统均由PLC控制。采用现场制备次氯酸钠溶液消毒,远程在线监测流量、COD、余氯。
医院污水站设专职人员8名,分早、中、夜3班,每天填写运行日志,通过对处理出水的日常监测,评价系统的净化效果。
MBR对SS的去除效果较为稳定,出水SS为29~50 mg/L,BOD 为14.5~34.4 mg/L,COD保持在70 mg/L左右,余氯为2.4~ 3.1 mg/L,粪大肠茵群数为20个/L,处理出水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)。
在实际运行中发现,膜通量会随着运行时间的延长而下降。膜污染问题主要采取以下措施加以解决:①在预处理工艺中增加了规格均为750 mill×800 mill的两道粗、细人工格栅,栅条间距分别为5、2 mill。② 当膜面沉积较严重(膜通量为22 m /h)时,采取了停止出水进行空曝的方法,膜通量恢复到32 /h,说明空曝是去除膜面沉积层的有效方法,可以增加产水量。③在膜通量为16 m /h时,医院用水高峰时应急泵开启,将调节池内的水超越MBR直接打入消毒池,出水COD等指标超标。取出膜组件对膜进行清洗发现膜纤维丝间有很多污泥和土建施工时留下的小石块,尤其是纤维束中部以下至出水孔间淤积了大量污泥,开始用清水冲洗,再人工揉搓后,内部的纤维丝表面仍呈黑色,说明膜污染严重,再选用0.3%的次氯酸钠液浸泡2 h后用自来水冲洗,纤维丝上的污泥和附着生物膜基本消失,纤维丝变白,同时发现纤维丝有断裂损伤情况,膜通量可以恢复到运行初期的水平。
膜污染是影响设备正常运转的主要问题,对膜污染的防治是一项长期任务,应该结合医院污水的特点,寻找有效的方法减轻膜污染,保证膜的使用寿命,维持膜生物反应器的正常运转。
  • co1438931611990
    帖子很好 比较受用
    2015-08-08 16:51:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因
粤协风机厂家介绍关于罗茨风机漏油原因  1、查看罗茨风机叶轮上有污染杂质,形成空隙过小;铲除污物,并查看内件有无损坏。  2、罗茨风机齿轮磨损,形成侧隙大;调整齿轮空隙,若齿轮侧隙大于平均值30%~50%应替换齿轮。  3、罗茨鼓风机齿轮固定不牢,不能坚持叶轮同步;重新装配齿轮,坚持锥度合作触摸面积达75%。 4、三叶罗茨风机轴承磨损致使游隙增大;替换轴承。 希望通过以上介绍关于罗茨风机
