土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 儿童房装修凝土及抹灰面别乳胶漆
儿童房装修凝土及抹灰面别乳胶漆
发布于:2015-08-07 13:47:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并宜一次用完,保证颜色一致。
材料要求
(1)涂料:设计规定的乳胶漆,应有产品合格证及使用说明。
(2)调腻子用料:滑石粉或大白粉、石膏粉、梭甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。
(3)颜料:各色有机或无机颜料。
作业条件
(1)墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%0
(2)抹灰作业全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整,并充分干燥
(3)门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。
(4)冬期要求在采暖条件下进行,环境温度不低于50C°
操作工艺
(1)清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。
(2)修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出部分磨掉,将浮尘扫净。
(3)刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍,腻子重量配比为乳胶:滑石粉::2%梭甲基纤维素二1:5:3.5。厨房、厕所、浴室用配比为聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1的耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留搓,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后用砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。
(4)刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛清理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。
(5)刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净
(6)刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免干燥后出现接头。
(1)涂料墙面未干前室内不得清刷地面,以免粉尘沾污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免泥水沾污。
(2)涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。
(3)涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。
注意事项:
(1)透底:产生原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料(乳胶漆)的稠度,不可加水过多。
(2)接搓明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。
(3)刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,多理多顺,防止刷纹过大。
(4)分色线不齐:施工前应认真画好粉线,刷分色线时要靠放直尺,用力均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,从左向右刷。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
时尚家居装修 15款飘窗变身工作区
整个窗台被改造成了宽敞的台面,随着飘窗的宽度,工作区也十分宽敞,整个区域主要由白色打造,巧克力色的木质台面看去十分整洁舒适,而飘窗两侧则被设计成了2排书架,一侧主要收纳书籍、而另一侧做为展示架。   为了不让区域中的两个窗体浪费,工作台特地采用了转角设计,这样不仅节约空间,也为工作区带来更多场地,足够供两个人保持一定距离的安心工作学习。   工作台采用了挂壁柜,没有底部的接连,使得空间得到利用的同时毫不显拥挤,区域的座椅也采用的透明的塑料椅,透视效果同时也是增加空间感的小技巧。
