土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 贴瓷砖应注意的五个问题
贴瓷砖应注意的五个问题
发布于:2015-08-07 13:39:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
那铺贴 瓷砖有哪些需要注意的呢?以下是铺贴瓷砖需要注意的五个事项。
一、瓷砖要经过充分的浸泡
  瓷砖在铺贴前都要经过充分的浸泡,这样主要是为了让瓷砖中的孔隙吸收水分,这样在铺贴的时候不容易出现空鼓、脱落的现象,如果瓷砖没有浸泡直接贴到墙上,很有可能瓷砖直接把水泥中的水分吸进去,到达一定程度的时候,瓷砖甚至会出现裂纹,这样会造成瓷砖大量的浪费,并且铺贴的质量还不好。
  二、选择高质量的水泥沙子
  瓷砖要想有好的铺贴质量,就一定要选高质量的水泥沙子,这样瓷砖才会粘的紧实;选择水泥的要点就是要查看它是否有QS认证,并且看其是否过保质期,如果过了保质期,就最好不要选购;沙子最好选择河沙,河沙所含水分较大,粘贴的效果会比较好。
  三、切割瓷砖最好放在墙角的位置
  切割瓷砖看起来总是会显得有些不平整,所以切割瓷砖最好是放在墙角的位置,这个位置在最后可以用密封胶封起来,不会影响房屋的装修效果。如果放在窗户下等显眼的地方,那就会影响房屋的美观。
  四、第一块砖的位置一定要选好
  第一块砖的位子决定要整面墙中的瓷砖位置,所以第一块瓷砖的位置一定要选好,如果第一块瓷砖的位置有错误,那整面墙的瓷砖都会歪掉。
  五、一定要做到墙压地
  墙压地就是墙砖要在地砖上面,这样做的好处就是不存水,墙面里的水珠会顺着墙砖流到地砖表面,容易清理,由于这个比较麻烦,所以有些瓦工找各种理由不愿意做,这是装修业主一定要监督瓦工,让他们把这个项目做好。
铺 瓷砖的五大注意事项希望对您有所帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内风水摆设很重要,床位摆设是否重要
室内摆设风水很重要,特别是卧室的床位风水摆放,若是风水不好便可能影响你的健康、财运等等问题,请跟随星座屋专家一起看,室内床位摆设风水禁忌。室内摆设风水很重要,特别是卧室的床位风水摆放,若是风水不好便可能影响你的健康、财运等等问题,请跟随星座屋专家一起看,室内床位摆设风水禁忌。下面就由一起装修网小编带领大家一起了解。 床位置地下不能是化粪池否则对身体不好。   床不可安於梁下(有如压梁),如果梁用木作天花板覆盖即无妨。
