土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 英格索兰空压机油安全阀的回座压力低?
英格索兰空压机油安全阀的回座压力低?
发布于:2015-08-07 14:43:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
英格索兰空压机油安全阀的回座压力低?
英格索兰空压机油安全阀回座压力低对锅炉的经济运行有很大危害,回座压力过低将造成大量的介质超时排放,造成不必要的能量损失。这种故障多发生在200MW机组所使用的A49H型弹簧脉冲英格索兰空压机油安全阀上,分析其原因主要是由以下几个因素造成的:
一是弹簧脉冲英格索兰空压机油安全阀上蒸汽的排泄量大,这种形式的冲量英格索兰空压机油安全阀在开启后,介质不断排出,推动主英格索兰空压机油安全阀动作。
一方面是冲量英格索兰空压机油安全阀前压力因主英格索兰空压机油安全阀的介质排出量不够而继续升高,所以脉冲管内的蒸汽沿汽包或集气联箱继续流向冲量英格索兰空压机油安全阀维持冲量英格索兰空压机油安全阀动作。
另一方面由于此种型式的冲量英格索兰空压机油安全阀介质流通是经由阀芯与导向套之间的间隙流向主英格索兰空压机油安全阀活塞室的,介质冲出冲量英格索兰空压机油安全阀的密封面,在其周围形成动能压力区,将阀芯抬高,于是达到冲量英格索兰空压机油安全阀继续排放,蒸汽排放量越大,阀芯部位动能压力区的压强越大,作用在阀芯上的向上的推力就越大,冲量英格索兰空压机油安全阀就越不容易回座,此时消除这种故障的方法就是将节流阀关小,使流出冲量英格索兰空压机油安全阀的介质流量减少,降低动能压力区内的压力,从而使冲量英格索兰空压机油安全阀回座。
造成回座压力低的第二因素是:阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间隙偏小,在冲量英格索兰空压机油安全阀启座后,在此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高,延迟回座时间,当容器内降到较低时,动能压力区的压力减小,冲量阀回座。
消除这种故障的方法是认真检查阀芯及导向套各部分尺寸,配合间隙过小时,减小阀瓣密封面直往式阀瓣阻汽帽直径或增加阀瓣与导向套之间径向间隙,来增加该部位的通流面积,使蒸汽流经时不至于过分节流,而使局部压力升高形成很高的动能压力区。
造成回座压力低的另一个原因就是各运动零件磨擦力大,有些部位有卡涩,解决方法就是认真检查各运动部件,严格按检修标准对各部件进行检修,将各部件的配合间隙调整至标准范围内,消除卡涩的可能性
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
两种现象及时辨别 与“英格索兰压缩机油”说拜拜
两种现象及时辨别 与“英格索兰压缩机油”说拜拜 据南方日报报道 我们都知道“英格索兰压缩机油”对车辆的危害非常大,不仅会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良后果,严重者发动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废,造成维修成本大幅升高甚至存在事故隐患。但对于普通车主,怎样辨别爱车是否存在“英格索兰压缩机油”呢? 车主王先生三个月前购买了一款中级车型,却发现车辆在行驶三个月后,英格索兰压缩机油消耗很大,是否新车出现了“英格索兰压缩机油”?王先生非常紧张,立即就将爱车开往4S店检测,但师傅检测后却说英格索兰压缩机油消耗仍在正常范围内,而导致英格索兰压缩机油消耗偏大的原因正是王先生在新车磨合期较为“粗鲁”的使用方式。
