土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
怎样估算离心压缩机的流量?急!!!
发布于:2015-08-07 14:12:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
单位要对离心压缩机的流量做估算
机型为丹麦HV-TURBO的单级离心压缩机 型号为KA5S-GL210 具有出口可调叶片扩压器
我们想根据厂家给定的参数和电机电流估算出空气流量
下面为压缩机的参数:
进口流量:最小 3493 m3/h
最大 9374 m3/h
进口温度:标准 20° 最大 40°
进口压力:标准 0.992 bar
出口压力:1.648 bar
转速:18403 rpm
在标准进口温度和压力的条件下:
压缩机功率: 最小:108.6kw (流量3493方) 最大:212.4kw (流量 9374方)
出口叶片扩压器开度范围为45%~100%
开度与电机电流关系如下:
45%
310A
50%
320A
55%
330A
60%
340A
65%
350A
70%
360A
75%
380A
80%
390A
85%
400A
90%
410A
95%
420A
100%
430A
我的思路是
1、通过电机电流计算电机功率
2、用电机功率乘以联轴器和增速器的传动效率得到压缩机的消耗功率
3、建立压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
4、通过建立的关系式计算出流量
但我现在怎么也找不出压缩机消耗功率和压力、流量、空气温度等参数的关系式
请各位师傅帮忙了
在此先表过谢意!
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。 有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!! 有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!油压差好用 排除油路问题
