土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 伸缩缝主要作用及类型和构造要求
伸缩缝主要作用及类型和构造要求
发布于:2015-08-07 13:51:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
伸缩缝是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。那么大家知道伸缩缝的作用吗,下面一起装修网小编就为大家介绍一下身缩缝的知识吧。
伸缩缝的主要作用
防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。
若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,中国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中8.1条对此有专门规定。
伸缩缝的类型
桥梁伸缩缝GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型、GQF-MZL型,全都是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝产品。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁, GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。
为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥。
伸缩缝的构造要求
(1)在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向均能自由伸缩
(2)牢固可靠
(3)车辆驶过应平顺、无突跳与噪声
(4)防水及防止杂物渗入阻塞
(5)安装、检查、养护、消除污物都要简易方便
全部回复(3 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    好好的资料,学习了。不错
    2017-05-05 10:51:05
  • 陌笙
    陌笙 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-05-03 17:45:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【每日一例】DAE学生体育中心(Dae Student Building)
项目档案:建筑师:Arkylab + Mauricio Ruiz地点:墨西哥 阿瓜斯卡连特斯州Avenida Eugenio Garza Sada,Barranquilla主管建筑师:Luis Morán (Arkylab) y Mauricio Ruiz项目竣工时间:2011结构:José ángel Ortiz Lozano项目管理:CB Richard Ellis
