土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 高压风机使用注意事项有哪些?
高压风机使用注意事项有哪些?
发布于:2015-08-07 14:31:07 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1.高压风机在运转时会产生高温,应安装在安全的地方,以免烫伤操作人。
2.马达负载电流会随高压风机之使用空气压力而变化.压力越大,温升越高。
3.高压风机连续运转的适用范围请按照风量-吸吐压力曲线图,,切勿超过适用范围。
4.高压风机的空气温度变化:当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发
生。若温度会
上升,切勿将高压风机置于密闭室内使用。
5.硬质物体尘埃粉粒体纤维及水滴应在空气进入高压鼓风机前除去,可用集尘袋等方式处理。
6.应定时清理高压风机内部及外部,除去表面灰尘。若大量累积灰尘,散热效果差会造成温度上升,风
量减小,振动
增加而造成故障。
7.轴承油封及消音器等属于消耗品,故有一定的寿命,要定期更换,同时叶片外壳金属网等也须依使用
环境而定期更换
8.高压风机使用中若运转不顺或不正常噪音出现,请关闭电源检修。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
在高层建筑中利用风力发电的思考
 风力发电在建筑设计及建筑物中的应用,也有称为风能利用与建筑一体化,是风能在城市中应用需要解决的问题。很多建筑物利用风能发电,取得很好的效果。如巴林世贸中心是一个双体建筑,在2个高层建筑中间以钢梁连接起来3个高架桥装设3台水平轴风力发电机,风力发电机的风轮直径达29m,可提供建筑物用电量的11%~15%。为安装风力发电机增加两建筑物之间的高架梁,使建筑物结构变得复杂,一般建筑物难以做到。如果将水平轴风力发电机直接固定在建筑物上,例如建筑物屋顶上,由于受力的影响不宜将容量很大的风力发电机安装在建筑物上,尤其高层建筑上,一些国家标准及规范规定在建筑物屋顶上的风力发电机容量不宜超过10kW,但这对大中型建筑物的用电解决不了什么问题。
