土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低频自动减负荷装置的运行管理规定有哪些?
发布于:2015-08-07 13:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  答:(1)低频自动减负荷装置正常均应投入使用,未经相应调度同意不得自行退出。若因故退出,则在系统频率降到该装置的启动值时,应手动切除该装置所控制的线路负荷。
  (2)低频自动减负荷装置应每年定期检验和处理缺陷,保证可靠投入运行。
  (3)电网发生事故时,如出现系统频率降到装置整定值的情况,应及时检查汇报装置的动作情况、动作时间和切除的负荷量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机调节器怎样调整?
1、闭合电压的调整用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来,接在调节器的蓄电池接线柱上。启动发动机并逐渐升高转速,在截流器触点闭合时观察拖拉机上电流表指针。若电流表指针向“+”方向摆动,表示闭合电压高,应该减弱弹簧拉力;若电流表指针向“-”方向摆动,则表示闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就这样反复调整,直到截流器触点闭合时电流表指针几乎不摆动,则表示闭合电压合适。2、调压值的调整用两节干电池与蓄电池、电流表串联,接在调节器的蓄电池接线柱上。启动发动机,逐渐升高转速。在调压器起作用时,观察电流表的指针。若电流表指针向“+”方向摆动,表示调压值高,应减少弹簧拉力;若电流表指针向“-”方向摆动,表示调压值低,应该增大弹簧拉力。这样反复调整,直到调压器起作用时,电流表指针几乎不摆动,则表示调压值合适。
