土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气原理图上的主装配和子装配是什么?
电气原理图上的主装配和子装配是什么?
发布于:2015-08-07 13:07:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气装配图是安装设备使用的专用图纸,你这里讲的我理解为主回路 和控制回路,介绍几点看图的方法,你借鉴一下。
看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。
  1.看主电路的步骤
  第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备
 第二步:要弄清楚用电设备是用什么电器元件控制的。控制电气设备的方法很多,有的直接用开关控制,有的用各种启动器控制,有的用接触器控制。
  第三步:了解主电路中所用的控制电器及保护电器。前者是指除常规接触器以外的其他控制元件,如电源开关(转换开关及空气断路器)、万能转换开关。后者是指短路保护器件及过载保护器件,如空气断路器中电磁脱扣器及热过载脱扣器的规格、熔断器、热继电器及过电流继电器等元件的用途及规格。一般来说,对主电路作如上内容的分析以后,即可分析辅助电路。
  第四步:看电源。要了解电源电压等级,是380V还是220V,是从母线汇流排供电还是配电屏供电,还是从发电机组接出来的。
  2.看辅助电路的步骤
  辅助电路包含控制电路、信号电路和照明电路。
  分析控制电路。根据主电路中各电动机和执行电器的控制要求,逐一找出控制电路中的其他控制环节,将控制线路“化整为零”,按功能不同划分成若干个局部控制线路来进行分析。如果控制线路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。
  第一步:看电源。首先看清电源的种类.是交流还是直流。其次.要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。
  第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途,如采用了一些特殊结构的继电器,还应了解他们的动作原理。
  第三步:根据辅助电路来研究主电路的动作情况。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地
1、如果中性点不接地,零线有电,不能接零保护;2、如果中性点接地,设备外壳接地保护,保护不了,漏电时外壳有大于110V危险电压;3、所以中性点不接地,设备外壳接地,漏电时外壳没有危险电压;4、如果中性点接地,外壳接零保护,漏电就短路跳闸起到保护作用;5、“为什么不能同时存在保护接零与保护接地”,应该是只能用条件允许的保护方式;6、混用就有危险,或者无保护作用,更重要的是一种保护漏电时,另一种保护出现危险,所以不得混用;
