土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压线路漏电、火灾的预防
低压线路漏电、火灾的预防
发布于:2015-08-07 12:19:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压线路漏电引起火灾,是造成线路电气原因火灾中较为特殊的和难以防止的一种,它往往又是造成线路短路火灾的隐患。但即便是近几年国家有关电气安全的规范、标准、规程不断的修订而完善各种安全保护措施,至今也还未能对直接防止漏电引起线路火灾作出较为系统全面的规定。仅从漏电保护用于线路防触电保护、过电流后备保护作出了规定,但线路本身漏电造成电气火灾,已经是当前电气火灾不断增多的一种重要原因,对此不得不加以重视和防范。线路漏电引起火灾,可发生在相线、相线与中性线、相线与大地之间,本文试对最常见的线路对地漏电造成火灾的形成和预防作一归纳和探讨。
一、线路非正常漏电的形成及火灾危险性分析
正常低压线路通电运行时,由于绝缘层介质特性及分布电容的影响,总存在一定的漏电流。其特点是漏电流沿线路均匀分布,线路每处通过微小电流,并不对线路绝缘造成损害。当线路某处受一种或多种因素的影响绝缘,降低或遭损坏形成故障,发生非正常漏电时,漏电流将主要集中在线路故障处,并通过接地点流入大地,流回变压器接地中性点。线路非正常漏电一旦形成,因漏电流相对较小,线路过流保护电器无法检测动作(如防短路、 过负荷的熔断器、断路器),往往由于下列情形造成电气火灾:
1、绝缘降低但电阻大的故障处搭接接地导体、潮湿建筑物等,与地构成回路,漏电流大,由于故障处局部发热造成绝缘物起燃(经验表明,1A以上的漏电流就可能起火)。
2、绝缘破损的故障处与接地体“时接时断”故障处产生电弧或电火花引燃绝缘层或近处燃爆物。
3、故障处接触木材等不良导电体,由于徽小电流的反复电化作用,形成导电通路,电流增大发热引起火灾 ( 如木材由不定形碳转化为定形碳成为导电体)。
线路绝缘性能遭损害产生非正常漏电主要有下列原因:
(1)线路使用时间过长,绝缘老化失效。
(2)线路受潮湿、高温、多尘、腐蚀性等恶劣环境影响绝缘降低。
(3)线路经常过电流运行,绝缘受热作用损坏。
(4)接头绝缘恢复处理不当,绝缘失效。
(5)线路绝缘受机械性损伤,如磨擦、划伤、动物啃咬等。
二、 线路漏电火灾的预防措施
预防措施主要体现在线路安装敷设、检测维护、适时保护(安装固定式保护器)三个方面。
(一)线路安装敷设的防范措施:
1、严格根据环境条件,如高温、潮湿、腐蚀性、多尘或正常环境选择绝缘保护相适应的导线,并视需要作隔热、防腐蚀、防潮、防尘等加强性保护措施。
2、敷设线路注意线间、线路与建构筑物间保持规定距离、严格接规定作好线路固定、支撑;穿墙过洞必须穿管保护。
3、在建筑吊顶、夹层内布线必须穿金属或难燃塑料管敷设,以防老鼠啃咬破坏绝缘层。
4、安装敷设线路严禁损坏绝缘层,如钉破绝缘层,对线路接头要落实好绝缘恢复措施。
5、严格按负荷量按装相应截面导线和过流保护电器,防止线路受短路、过负荷高温作用损坏绝缘层。
(二)加强漏电故障的维护检测
由于需要区分线路正常和非正常漏电,以及漏电故障处的确定。因此线路漏电检测是一项对检测仪器、检测技能和实际经验都要求较高的工作,目前常采用以下方法:
1、用试电笔直接检验,判定绝缘破损。此法简单、直观,但由于是“点”检测,检测控制线路范围很受局限,有时难以确定故障线路。
2、测电压法。常用的低压TN、TT接地供电方式,正常时三相电压(及线电压)基本是平衡的,如测得有较大的不平衡电压,则一般电压偏小的相存在漏电。此法检测控制的范围广、简单直观,但对于三相不平衡负载线路,因中性线存在一定的电压降,正常时也会造成电压不平衡,对小量漏电流难以判定。
3、绝缘检测法。用兆欧表在线路断电情况下,检验线路对地绝缘水平,正常环境线路绝缘阻抗应不小于0.5兆欧,或每伏工作电压不低于1000欧,潮湿环境可适当降低。此法检测控制范围广,可逐级检测,但需断开电源影响供电,检测结果又往往受环境影响,有时难以确定线路是否存在漏电。
4、漏电流钳形表检测法。漏电流钳形表由零序电流检测头(钳头)及信号处理器(表身)组成,一般分辩率可达0.1毫安。使用漏电流钳形表一般采用变换检测位置、改变线路上开关状态等方法,逐级排除最终确定线路漏电部位。此法的优点是,可不断开电源影响正常使用情况下实现检测。
智能漏电流钳形表不但适用于交流(工频)低压电网漏电流有效值或负载电流有效值的测量,而且具有漏电流保护器动作电流值监测、动作后数据自动记忆功能;塑壳断路器、热继电器、电动机保护器的过载动作电流自动记忆功能。宽温设计,能够适合于我国大部分地区使用;还具有精度高、携带方便、测量方法简单、显示直观等优点,是目前世界上大量推广的安检类手持式测试设备之一。
(三)安装漏电保护器预防线路漏电火灾
漏电保护器目前一般用于触电危险性大的场所及用电设备线路作触电安全保护,并由此规定了漏电保护器额定动作电流值如下表所示。从保护器原理看,它还可用作线路漏电防火保护,当其以防火安全(控制)电流为
线路漏电保护器额定动作电流选择
线路敷设场所或供电设备特征
漏电保护器额定动作电流(I△n)
手握、携带、移动式用电设备
15mA
潮湿等环境恶劣场所
6~10mA
建筑工地用电设备
15~30mA
全部回复(3 )
  • qq_1476688554833
    分析得很有道理!
    2017-04-27 19:17:27
  • 希望在前方
    路过,看看
    2017-04-27 18:58:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
指针式万用表工作原理和使用方法
对于电子爱好者来说,万用表是再熟悉不过的通用检测工具了,是必不可少也是最基础的检测测量工具。以前万用表也称之为“三用表”,这是因为当初的万用表只有测量电阻、电压、电流这三项功能。现在几乎听不到这样叫的了,因为现在的万用表功能越来越多,如测量电感量、电容量、频率、晶体管参数等,所以称其为“万用表”。   万用表分为指针式万用表和数字式万用表,本文向初学者介绍一下指针式万用表的工作原理和基本的使用方法,以测量电阻、电压和电流为例。
