土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路(外线)常用的剪切工具
电气线路(外线)常用的剪切工具
发布于:2015-08-07 12:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
齿轮式断线钳
大剪刀
链条式断线剪刀
电缆剪刀 用途:该产品采用机械变速增力原理制成,适用各种电力线缆的切断。
线缆剪刀 用途:该产品采用机械变速增力原理制成,适用各种电力线缆的切断。
液压剪切、压接两用钳 用途:该产品采用液压快进结构,剪切、压接导线地线。
液压剪刀 用途:用于小截面导线的剪切,同时可以配置压模进行压接。
电缆剥刀 用途:适用 地电缆绝缘导线外绝缘层剥切
电缆剥刀 用途:适用 地电缆绝缘导线外绝缘层剥切.
绝缘导线剥皮刀 用途:适用于外径10-32mm,绝缘皮层厚1.5-3.5mm。
电缆(绝缘导线)剥皮刀 用途:适用于ф12-60以下电缆或绝缘导线外绝缘层剥切。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    最好上个图看看。
    2015-08-07 22:04:07
  • yhdc170
    yhdc170 板凳
    哎呀,又涨知识啦!
    2015-08-07 21:02:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线电缆基本知识的介绍说明
1.什么叫电线电缆 用于传输电能、信息和实现电磁能转换的产品 2.电线与电缆的区分 电线:额定电压低、结构比较简单、规格比较小 电缆:电线的反之。没有明确的界线,一般为俗称 3.电线电缆的分类 按用处分三类: (1)电力电线电缆——电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、电力电缆、电力设备用电气装备电线电缆等。 (2)通讯电线电缆———用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、或其他复合电缆等。
