土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铸铁散热器内腔无砂发展中一些问题的探讨
铸铁散热器内腔无砂发展中一些问题的探讨
发布于:2015-08-07 12:54:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、铸铁散热器内腔无粘砂的必然性和必要性
  1、内腔无粘砂是铸铁散热器发展的必然趋势。社会是不断发展和进步的,铸铁散热器在中国发展的近百年的时间里,经历了多次变革,从稀土孕育高压铸铁散热器、到静喷涂铸铁散热器、每一次技术上的进步都代表了铸铁散热器新的发展方向。而内腔无粘砂的诞生,使铸铁散热器有了质的飞越,适应了国家建筑节能政策,符合人 们舒适、美观、节能的消费需求,代表了铸铁散热器的发展方向,也必将成为铸铁散热器发展的必然趋势。
  2、分户热计量采暖系统中使用内腔无粘砂铸铁散热器的必要性。随着国家能源政策的调整和建筑节能政策不断深入,国家确立了“集中供热、分户计量”的供热体制。推行“分户计量、分室控温”。由于传统的铸铁散热器内腔含砂,容易对热计量采暖系统中的精密的计量仪表造成阻塞,而影响计量精度,甚至影响系统运行。所 以,在分户计量的采暖系统中,必须采用内腔无粘砂铸铁散热器。
  3、非热计量采暖系统中使用内腔无粘砂铸铁散热器的重要性。传统的铸铁散热器的内腔粘砂,在投入使统使用前通过工艺手段可以去除,但在在采暖系统中,却需要8-20年的时间才能冲刷掉,而且传统工艺生产的铸铁散热器内腔飞边、毛刺密集,冲刷掉的芯砂受这些飞边、毛刺的阻力沉积在散热器内部或系统中,很容易造成散热器甚至采暖系统堵塞,此外,由于铸铁散热器芯砂在锅炉内部大量沉积而造成的事故也屡见不鲜,据统计由于传统铸铁散热器残留芯砂而造成散热器堵塞或系统 事故的能占5-7%.所以,在非分户计量采暖系统中选用内腔无粘砂散热器意义深远。
   二、内腔无砂铸铁散热器发展的几个关键问题
  1、铸铁散热器内腔无砂标准的制定有利于铸铁散热器行业的发展。首先,一个新生的产品必需有相应的标准,这有利于产品的市场规范和产品深入地完善和发展,内腔无砂从诞生发展到现在仍然没有一个成形的标准和检测方法,至使内腔无粘砂一直处于一种鱼龙混杂的状态,良莠不齐、蒜麦不辨,亟待有一个统一的标准来规范和约束。而且,标准制定的适当与否也直接影响产品的发展方向和发展速度,标准过于严格或过于宽松都不利于内腔无砂的健康发展,过于严格会使整个铸铁散热器内腔无砂的发展受到局限,而过于宽松又起不到拉动铸铁散热器技术进步、规范市场的积极作用。
  2、工艺装备的投入和进步,是铸铁散热器内腔无砂健康发展的根本保证。当年,面对铸铁散热器内腔无砂的课题,我们也经历了一个痛苦而反复的改良过程,从原材 料、设备入手,投巨资自行研制成功了的“自动射芯机” ,并在公司所有制造部强制推广使用,在国内首家实现了铸铁散热器“全内腔无砂化”,产品全部采用“内腔无粘砂”生产工艺。先进的工艺、设备,提高了成品率,保证了批量产品质量的稳定性和可靠性,节约了成本,使产品更具竞争力。圣春始终重视和加强工艺装备的投入,我们认为:技术装备的投入是保证内腔无砂质 量的基石,也必将促进整个内腔无砂铸铁散热器的长远发展。
  3、高品质的内腔无粘砂产品来自严格的材料和工艺控制:铸铁散热器是通过铁水填充砂箱与砂芯之间的空隙形成的,砂芯的光洁度、紧实度、溃散性、芯砂的化学成份、粘结剂等直接影响散热器的内腔质量,而形成砂芯质量的主要因素是芯砂的化学成份、制芯工艺和设备,所以,严格的材料和工艺控制是生产过硬的内腔无砂产 品的根本保证。
  4、铸铁散热器内腔无砂的发展,以行业协会的支持和行内的共同努力为基础。铸铁散热器是一种符合中国国情的优秀的传统产品,有其独有的特色,所以,铸铁散热器仍有非常广阔的发展前景,需要全行业共同努力,严格自律、加大工艺装备投入,提升工艺,充分依靠科技创新,整合优势、打造特色化的铸铁产品,树立品牌和市 场意识,走规范化运作的发展道路,共同推动行业的进步。同时也需要行业协会从产品政策趋势上,从行业和规范和自律上,从技术推动上,从标准和规范的制定上,给予更多的支持和关注,内腔无粘砂才能健康有序地发展。
   三、结语
  内腔无粘砂是铸铁散热器发展的必然趋势,也必将会促进整个散热器行业的正确、健康地发展,我们全行业应该正确认识,认真对待,同时也希望行业协会能够给予更多的支持和帮助,使铸铁散热器在不断的完善和进步中青春永驻………
  散热器的选择应根据采暖系统而定
  集中供暖的楼盘,水压大多有保证,散热器的水距一般不受限制。如果采用壁挂锅炉供暖,水压会比较小,水距不宜过高,最好选择1.5米以下的高度,否则采暖效果将大打折扣,散热器会一半凉一半热。如果采用燃煤采暖炉取暖,与之匹配的则是铸铁散热器。
  集中供暖系统分为密闭式和敞开式两种,密闭式可防止氧气进入,系统不易受腐蚀,使用年限长,选择散热器的面较广;敞开式投入资金少,系统容易受腐蚀,易老化,易漏水,最好配置耐腐蚀的产品,如铝合金、铜铝复合散热器等。
  不同水距、不同柱数的一组散热器传导的热量不同,选择时应依据房间面积准确计算,避免出现“大马拉小车”或“小马拉大车”现象。高层建筑如果采用集中供暖时水压非常大,应选择承压性能较佳的钢制和铸铁散热器,避免发生爆裂现象 钢制板式散热器渐成市场新宠
  随着生活水平的日益提高,人们对居住环境要求也越来越高,使得采暖散热器从单一的实用性,向实用性和装饰性统一的方向发展。
  目前占采暖散热器市场约80%的铸铁散热器,由于制造能耗高、污染环境严重、产品笨重、外观粗糙等越来越不受人们的喜欢。各种轻型采暖散热器正逐步取代铸 铁散热器是大势所趋。建设部在“十五”计划与2010年远景目标中指出,“九五”期间散热器产品有采取铸铁与钢制产品互补发展的技术政策,不断扩大钢制散 热器的生产比例,即达到1:l的比例,以使2010年散热器产品形成“以钢为主,以铁为辅,钢铁并存”的结构。因此,越来越多的地区,如北京、山东等均把 钢制散热器列为推荐产品的首选。
  钢制板式散热器具有如下几方面特点:生产成本低、能耗低;生产条件好、环境污染小,可实现连续自动化规模生产,生产效率大大提高;产品质量稳定,外型美观,承受压力大,能用于高层或超高层建筑,并可与各类型房屋装修相配,不需二次装修;热强度及散热效率高,可把现在的常规供暖温度由95-70℃降到75-60℃的低温供暖方式,能降低散热燃料消耗;内腔清洁、阻力小,能满足分户计量的“热改”要求。
  钢制板式散热器的内腐蚀,是人们较关心的问题。其实不只是钢制板式散热器需要内防腐,其他材质的散热器都需要,就是整个供暖系统也需要内防腐,保证系统的安全运行。对于内防腐,有两种方式:一是“被动防腐”,即在需要防腐的散热器内部涂敷防腐漆。这种防腐方式最大的缺陷,是在生产过程中难以确保和检测防腐 漆是否有效地均匀地涂敷在内表面。二是“主动防腐”,即采用封闭式供暖系统,使系统始终充满水。这种方式在供暖技术非常发达的欧洲地区广泛使用,其使用的钢制板式散热器的寿命可达30年之久。在我国随着供暖采暖技术的不断进步,新建筑中采用封闭式供暖系统越来越多。同时随着“热改”工作的要求,对旧系统改造不断扩大,钢制板式散热器的市场需求将不断扩大。
  铜铝复合散热器:铜铝复合型产品防腐性能佳。该种散热器克服了钢制产品的缺点,耐腐蚀,适应面广。但部分产品没有经过两种材质的复合,仅仅在铝制产品中加入铜管,专家建议购买品牌产品,相对质量有保证。此外,铜铝复合散热器“瘦高扁片”型的散热器虽然节省空间,但由于较高的散热器片需要较大的水压力,分户供暖的锅炉很难达到要求,因此,分户供暖家庭最好不选择此类造型的散热器。
  铜制散热器:纯铜制产品非常节省空间,可用单排圆管或双排圆管制作出各种造型,散热良好、适用各种采暖系统,但价格相对较贵。
  铝合金散热器:铝合金产品经济又实惠,而且导热效果不错,与钢制产品相比防腐效果佳,价格更为经济实惠,适用于任何水质,但造型相对单一,代表品牌有太阳花、开瑞、垄兴等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
低温电辐射供暖初装及运行费用分析
低温供暖系统产品由加热电暖线,电子恒温控制器,及快捷安装带等三部分组成,电暖线敷设在需要供热空间内的地面构造层内,与其组成散热表面,以辐射及对流传热形式为供热空间提供稳定及舒适的环境,电子恒温控制器,则可以根据人对供热环境的需求,人为设定以实现对供热空间的温度控制,狄威电供暖系统现已被广泛应用在住宅及公共建筑中,下面就狄威供暖系统在住宅建筑中应用时其系统初投资及运行费两个方面进行分析。  一、供暖系统初投资
