土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 上海铝框可清洗式尼龙过滤网
上海铝框可清洗式尼龙过滤网
发布于:2015-08-07 13:36:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
初效可清洗式过滤器(过滤棉、过滤网)
产品特性:
1 、 滤料为抗湿性 100% 人造纤维滤材制成。
2 、 滤网制成 V 字型,给予气流提供最大过滤面积 , 采用特殊的工艺使滤网间保持一定距离。
3 、 外框可依需求做成镀锌铁框或铝框。
4 、 滤料可清洗,反复使用,经济节约成本。
5 、 滤料为缠绕式,过滤面积增大,容尘量较高,使用寿命较长。
6 、 外框为铁或铝合金外框,内骨架为钢铁焊接结构,外型美观,结构稳固,可作可拆卸外框设计
用途:
1 、 可用作所有进气装置和排气装置的初效过滤器。
2 、 可用作特殊除尘装置及碎屑吸入装置的滤芯。
3 、 空调过滤系统初级或中级过滤。
4 、 洁净室进风,回风过滤。
5 、 广泛适用于办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。
性能参数:
高度 Height
宽度 Width
厚度 Thickness
风量 Rated air flow
初阻力 Inital pressure drop
级别 EN779
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
40Pa
G3
595mm
290mm
46mm
1500 m3/h
45Pa
G3
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
45Pa
G4
595mm
290mm
46mm
1500m3/h
45Pa
G4
595mm
595mm
46mm
3000m3/h
49Pa
F5
595mm
290mm
46mm
1500m3/h
49Pa
F5
注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
上海铝框可清洗式尼龙过滤网
上海铝框可清洗式尼龙过滤网
上海铝框可清洗式尼龙过滤网
上海铝框可清洗式尼龙过滤网
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超详细的防排烟设计中的难点问题
超详细的防排烟设计中的难点问题http://bbs.co188.com/thread-9148022-1-1.html
