土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线电缆规格型号大全 电线平方规格
电线电缆规格型号大全 电线平方规格
发布于:2015-08-07 12:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线电缆是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。
BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)
BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线
BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线
BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆
BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线
BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆
BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆
AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线
AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线
AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线
AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线
RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线
RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线
RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线)
RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线
SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆
(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号
KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
RVV护套线(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
国标的型号怎么转换成对应的UL型号呢?
我的型号如下:
227 IEC 01(BV) 450/750 V 1.5-95;
227 IEC 02(RV) 450/750 V 1.5-25;
227 IEC 42(RVB) 300/300 V 0.5-0.75;
227 IEC 53(RVV) 300/500 V 0.75-2.5 (2-5芯);
RVS 300/300 V 0.5-0.75;
227 IEC 10(BVV) 300/500 V 1.5-35(2-5芯)
BVV 300/500 V 0.75-10(1芯);
BVVB 300/500V 0.75-10(2-3芯);
AVR 300/300 V 0.08-0.4(1芯);
AVRS 300/300 V 0.12-0.4(2芯);
AVVR 300/300 V 0.12-0.4(2-24芯);
RVVP 300/300 V 0.12-0.4(4-24芯);
钢铝绞线
铝绞线
钢芯铝绞线
绝缘电线
聚氯乙烯绝缘电线
聚氯乙烯绝缘屏蔽电线(GB5023.5-85)
橡皮绝缘电线(JB1601-75)
电线平方规格电路设计一般是:
进户线4-6mm2,照明1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6-10mm2,照明2.5mm2,插座4mm2,空调6mm2专线。 家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。 另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线用于插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2 规格单股铜芯线。
  • yg632
    yg632 沙发
    学习了!谢谢楼主的介绍。
    2015-10-19 20:27:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风能电缆的特点以及产品种类
风能电缆的特点以及产品种类 1、运行环境特点: 长期运行于室外、垂直悬空敷设、频繁扭转(自动偏航对风)、接触油污(部分)、海水腐蚀(特殊环境)。 2、对电缆的要求: 机械强度高、耐扭(柔软)、耐震动以及耐油等要求。另外用在寒冷地区的电缆还要耐低温(-40℃)。 3、电缆结构和材料 结合上述特点风能电缆基本上都是橡皮类电缆(至少用在风机和上面第一级塔桶中的电缆),5类或6类导体,EPR或硅橡胶绝缘,氯丁橡胶、CPE或TPU护套
