土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季来临天津装一网教你如何保养窗帘
夏季来临天津装一网教你如何保养窗帘
发布于:2015-08-07 10:53:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内装修保养窗帘的方法有很多,不同的窗帘要根据它的的材质不同洗涤的方法也不尽相同。只有掌握好保养窗帘的方法才能延长窗帘的使用寿命。夏季即将来临,很多朋友面对厚重的窗帘很少打理,没有恰当的方法保养它。
根据不同材质的窗帘有不同的保养方法。例如,棉、麻类的窗帘可以直接放进洗衣机中清洗,可以在洗衣机内加入柔顺剂,使洗出后的窗帘更加柔顺和平整。有的花边式窗帘不适合机洗,这时候就需要我们动手揉搓了,手洗时不要太大力,以免揉皱布料。绒布窗帘最好不要用洗衣机清洗,建议用手轻压滤水。洗净之后也不要用力拧干,使水分自动商干就可以了。
保养窗帘的另外一种方法就是要特别注意窗帘四周容易吸附灰尘的位置,在洗之前可以用软刷将灰尘去除,然后再用清水清洗。还要定时清洗,注意时间的利用,每周至少要吸附灰尘一次,一般三个月左右可清理一次绒布窗帘,清洗周期可适当缩短。有些窗帘做了防尘处理,可适当的延长清洗周期,保持较长时间的清洁。
另外,买回的窗帘不要立马挂起来,应该先放在清水里浸泡10分钟,以减少残留物在织物上的甲醛含量。洗完新买的窗帘应将其放在室外通风处晾干,然后再用,以保持长久的清洁。购买时也应该注意通过闻异味来判断是否有刺鼻的甲醛残留,如有,最好不要购买。挑选适合的颜色也要注意,挑选颜色时以选购浅色调为宜这样甲醛、染色牢度超标的风险会小些。颜色上要根据室内的风格和色彩进行搭配,色调相宜,突显室内的氛围和装饰效果。也可以选择不同材料的窗帘,比如百叶窗、卷帘等。在品种选择上也应该注意的是选购抗皱、抗腐、柔软的 窗帘布艺。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
彩画壁画的分类、选购保养与清洁知识!
彩画壁画的分类 1、按照不同的款式分为:独立彩画壁画、拼套彩画壁画。 分类图示: 彩画壁画的选购知识 环保是选择彩画壁画的首要条件。壁纸分为多种材料,在家庭中,尽量不选用pvc合成壁纸,因为pvc的环保性能相对于天然材质的木浆壁纸、木纤维壁纸、织物壁纸要差,尤其是那些闻起来有塑料味的壁纸。 在选择彩画壁画时要从整体考虑,可能你会很喜欢某款壁纸的图案、颜色,但当它大面积铺开后,效果不一定会很好,或又和房间、家具的整体风格不一致,所以壁纸的选择要从整体入手。装修第一网提醒业主一般每个房间根据不同的功能选用不同花色和颜色的壁纸,同时对中意的壁纸一定要拿到2米以外逆光找感觉。
