土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 巧借假墙收纳,让卫浴空间更整洁清爽!
巧借假墙收纳,让卫浴空间更整洁清爽!
发布于:2015-08-07 09:52:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
管道边
大多数家庭在装修时都会选择包立管。对于浴盆等下水管道,有的业主选择将其隐在浴室柜中。若想将其包起来,则需要设计师的统一规划了,这就为增加储物空间创造了可能。
装修第一网提醒业主,包管道一般使用轻体砖,若涉及多个管道,可以统筹安排,根据管道的位置设置成一体,然后在一些空闲的位置,如浴盆下部或两侧、立管空闲部位设置玻璃或实木隔板,或者定做相应规格和尺寸的柜体,将一些浴室用的小物件如洗漱用品、各种洗涤剂等摆放在内。
若卫生间空间允许,还可根据管道所在位置将假墙扩大成整面墙,并在其上安装与墙齐平的定制储物柜。装修第一网指出,由于假墙一般都需要10多厘米宽,且柜体也得占50厘米宽,这样占用的墙面空间较大。
还有一种嵌入式收纳柜,可利用它将立管内的空间设置成抽屉或立体柜,不用时仍与假墙处在同一个平面,不仅能将储物面积设计到最大,也可避免小户型卫生间常见的杂乱现象,弥补小空间的不足。
装修第一网提醒业主,一些面积较大的卫浴空间可使用全假墙的方式来实现整体协调和统一,通过假墙使卫浴空间化零为整,各个储物空间也看起来整洁有序。
壁挂马桶
有的业主选择了新颖的壁挂马桶,与常规马桶不同,这种产品的水箱和管道需隐藏在假墙里。对于爱惜面积的业主来说,似乎很浪费空间,可实际上并非如此。普通坐便器虽然不用假墙,但水箱上方的空间也得不到利用,坐便器周边的空间也是散乱无序。兴建假墙之后,无效空间就有了成为有效空间的可能。
假墙内部可以挖空,定制成储藏空间或者隔板,或者布置成安装射灯、搁置蜡烛精油的装饰空间。假墙的顶部可以放置物品或者花草。
由于壁挂式马桶不受坑距的影响,可以实现卫生间的重新布局,洁具的摆放可根据业主的实际需求来打造。如果设计巧妙,假墙还有意想不到的作用:比如将坐便器安装在立管所在的角落里,可将假墙的占地面积减少到最小,布局也独具匠心;将假墙砌在卫生间当中,各种洁具分挂两边。将假墙作为隔离墙,实现干湿分区,还能省去淋浴房的费用。
浴缸处
中意的浴缸与墙面不贴合?若空着不仅不美观,还容易成为卫生死角。但如果在浴缸与墙面处建一处假墙,不仅美观,剩余的空间还可以搁置洗漱用品,一块储物空间又诞生了。
TIPS
留意材料选择和搭配
装修第一网建议业主,因为玻璃层板制作简单,也好打理,所以在假墙内打造储物空间以玻璃层板为主;如果业主需要与墙面齐平的储物柜,需要事先量好尺寸,在建墙时预留出空间,定制时尺寸得精准,否则会出现无法安装的情况。
此外,卫生间十分潮湿,在选材时需要注意选择防水材料,一般不建议选择实木材质,柜门把手等也要选择防锈的产品。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫浴间装修节省资金又达到好效果的秘笈!
春季装修的大好时机,业主朋友们在进行卫生间装修时,如何做到既节省资金又达到非常好的效果呢?下面,就让我们装修第一网的小编为您揭开并了解卫生间装修什么能省什么不能省?希望能为您爱家装饰提供帮助喔!吧。 一、墙内不省墙外省 埋入墙内的电线和水管要选择达到国家标准的好品质的,电线做到套管,水管建议走顶棚。水管走地面的话,万一出现问题损失比较严重,还会把水漏到楼下,严重影响和谐的邻里关系。装修第一网提醒水管走顶棚的话,万一出现漏水现象比较容易发现。因为水的特性是往下流,能够及时发现漏水部位,把顶拆了,检修也比较方便,损失比较小。
