土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水对象特性空白
天正给排水对象特性空白
发布于:2015-08-07 09:21:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
解决方案:
使用CAD工具画直线等其他图元,不能使用天正工具,然后调出特性菜单,能看见直线的特性,然后再选择天正图元,查看特性,问题已经解决。。。。。。
污水男2010-10-25 编辑
:P
个人感觉是由于数据出错,现在打开原先的图纸已经出现缺少语言的字样。。。。。
昨天意外的用360杀毒以后,恢复了系统的字体问题,还有一个木马,但是都和CAD无关的
杀掉以后再用天正,出现选择天正图元无特性参数,在天正打开或者CAD的模式下,CAD图块的参数均正常。
怀疑是天正数据和CAD数据连接的时候出现了问题。
1、天正特性空白
2、特性空白
3、将天正的一个图元分解后,转变成为了CAD图元了,可以读取特性】
4、分解以后后,天正图元的特性又可以读取了
那么这样看来,是数据的衔接除了问题,如何修复,关于安装文件下的什么注册表的问题还是没有解决特性。
坐等高手给个回复。。。。
全部回复(22 )
  • lshpool
    lshpool 沙发
    这么多人回答,没有一个是正确的,
    tch9_com19
    tch9_PipeBaseCom19
    tch9_Pipewire19
    分别用文本打开上述文件,把里面的路径改为你天正的安装路径,然后再导入注册表即可,如下图
    2015-08-12 08:50:12
    赞同1
  • 竹雨轩
    竹雨轩 板凳
    又出现这个问题了
    2015-10-25 16:06:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水绘总图时线型比例问题
天正给排水绘制总图时,画管线时默认线型比例是10,而绘制井时井之间的管线默认线型比例是1,请问天正给排水如何调整绘制管线的默认线型为1?
