正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
本帖最后由 yanggong158 于 2015-8-6 00:21 编辑 咨询大家一下,这样布置井字梁是否合理。见下图。A轴与D轴柱距3750,7轴、12轴柱距7150、2700、7150,柱截面估算为500*500,此部位为屋顶层(共三层),JZL截面250*1000,四周框架梁截面估算为350*1200.麻烦大家给予指点,不胜感激!先行谢过!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
真仙
沙发
2015-09-10 10:22:10
学习设计方案
板凳
谢谢楼主分享好资料
2015-09-08 17:46:08
加载更多新建工程一般都设计有空调搁板,有些地方还有地方规定。
还是装在自己家的窗户附近的方便。防振动,可以有防振垫减振架等。
网上的一个资料,空调外机安装位置的选择:
(1)空调器的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或高温热源)的地方;油烟、风沙极易损坏空调,应极力避免空调与其接触。直射的阳光或高温热源会使空调制冷不及时,制冷效果差。
(2)室外机安装位置应选择尽可能离室内机较近的地方,又要考虑空气流通、无阳光或少阳光照射的条件。室外机组应安装在空调房间的外墙,朝向最好为北向,其次为南向,最差为东、西向。
(3)室外机进空气的侧面及后面应留有10cm以上的空间,前面排风方向空间距离应在70cm以上。
(4) 空调器的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。安装场地应能承受室外机的重量,且应该无振动,不引起噪声的增大。比如:空调安在突出的阳台上会产生强烈共振,噪声大。一般安在卧室的窗户下面,隔着窗、墙,会大大减少噪声。而且安在窗户下面伸手可及,保证以后维护清洗、用户套空调罩以及检修等的方便。
(5)排出空气和噪声不影响邻居的地方。
(6)建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
重庆的一个资料,在装空调的时候,空调器室外机最好布置在东南向至西南向或正北的外墙上,内机部分最好朝向是南偏东15°至南偏西15°,不宜超出南偏东45°至南偏西30°范围。室外机的安装应有利于通风换热,在建筑外立面的竖向凹槽内层层布置室外机时,凹槽的宽度不宜小于2.5米,室外机置于凹槽的深度不应大于4.2米。空调器室外机间的排风口不宜相对,相对时其水平间距应大于4米。
