土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生器具及管道安装工程
卫生器具及管道安装工程
发布于:2015-08-07 00:13:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、一般规定
1.1、本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。
1.2、卫生器具、各种阀门等应积极采用节水型器具。
1.3、各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及国家现行标准规范的有关规定。
2、主要材料质量要求
2.1、卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品合格证书。
2.2、给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。
3、施工要点
3.1、各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时,应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时,应在墙体内设后置埋件,后置埋件应与墙体连接牢固。
3.2、各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆窝嵌。
3.3、各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅酮胶或防水密封条密封。
3.4、各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
3.5、管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
3.6、嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
3.7、冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连接。
3.8、各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行施工。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修合同中常见的“霸王条款” 业内人士为您全程解忧
修看起来容易,但涉及诸多事项,不了解“行情”的消费者在签订合同时,很可能遭遇“霸王条款”。专家归纳了装修合同中常见的“霸王条款”,帮您全程解忧。 一、保修期缩水。 有些合同中保修期不明晰或笼统写成保修一年或两年。 按照国家规定,住宅室内装修装饰工程的最低保修期为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面为五年。对于未明确保修期或保修期缩短的情况,消费者要提出并协商更改。
