土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 按三种不同装修效果档次划分装修预算
按三种不同装修效果档次划分装修预算
发布于:2015-08-06 23:22:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
通常情况下,安顿好一所新居,必须准备装修房屋、购买家具和电器等三大块费用。而资金合理分配的比例,则应该如下:
装修占50%,家具占30%,家用电器及其他占20%。
在装修预算中,一般设计费用占装修总价的10%~15%,材料费约占总价的50%~55%,人工费占总价的30~35%。
按工种不同,人工单价可分三种:泥水工约85元/日,木工80元/日,油漆工75元/日。
三个不同装修效果的档次划分
装修预算在500元/平方米左右为常规型(简单装修),1000元/平方米左右为舒适型(普通装修),2000元/平方米以上为豪华型(中高档装修)。
常规型:500元/平方米。如一套二室二厅面积为80平方米的居室,装修预算应为4万元。门、窗:木质封包,装饰三合板饰面,普通油漆;墙面、顶面:乳胶漆粉刷;地面:通体砖铺设;厨、卫:地面普通防滑砖,墙面用瓷砖,顶部PVC吊顶。常规型装修效果通常可以达到:在满足使用功能的前提下做到美观实用。
舒适型:1000元/平方米。一套三室二厅面积为100平方米的居室,装修预算应为10万元。墙面、顶面用乳胶漆(底漆一遍,面漆二遍);地面:客厅中高档地砖(花岗岩),卧室复合木地板;厨、卫:地面中档防滑砖,顶部铝板吊顶,洁具安装;客厅、卧室:木制门窗及套、窗帘盒、顶角线、踢脚板安装制做、铝合金门窗等;舒适型装修效果通常可以达到:在具备一定舒适度的基础上,能表现主人的、情趣、爱好。
豪华型:2000元/平方米以上。一套面积150~250平方米的居室,装修预算应为35~80万元。地面:卧室复合强化木地板、实木地板,客厅中高档地砖大理石;墙面:环保型乳胶漆;顶部:吊顶造型、照明设计、顶部石膏(或木质)顶角线、发光顶棚;厨、卫:地面中档防滑地砖(地板)、顶部铝扣板吊顶、墙面中高档墙砖铺设;门、窗:包门及套(或局部做门套)、窗套、窗帘盒造型、家具造型设计、塑钢窗;豪华型装修效果通常可以达到:在功能近乎完美的基础上,体现独特的装饰风格,具有一定的艺术性。卧室和客厅全部采用木地板,其他材料在选择上更是上升一个档次,在这些地方已经可以采用进口的原材料了,平均下来每平方米650元到700元。这样的装修已经可以算是比较上档次的了。
各档次装修通常所用的装饰材料:
材料    经济型     普通型      豪华型
家具   仿木纹防火板贴 贴木纹防火板或  名贵木材或高档
     面或贴木纹纸  贴木薄皮夹板   花式夹板贴面
石材   水磨石、人造大 大理石      高档大理石、玉
     理石、碎拼大理    石、水晶石、玛
     石                 瑙石、花岗石
窗帘   竹帘、纸帘、塑 贵族帘、罗马帘  六有纤维帘料百叶帘
地面   瓷砖、马赛克  普通天然石材和  名贵石村和木材、
     拼木地板、水  木材、石英砖、  高档地毯
     磨石、涂料等  瓷砖、地毯等
天花   通常不吊顶   部分吊顶或吊假  通常吊二级顶、造
             顶        型讲究
线条   普通木线材、刷 PV或石膏花线以  通常用原木电脑刻
     乳胶漆或手扫漆 及高档木线     花线条、刷清漆
灯具   普通灯具    名牌灯具或普通  水晶吊灯、名牌灯
             灯具       具、最新款式灯具
木线做法 在木板上线   在板面钉凸木线  用做"凹池"方法
木板做法 接口打钉    用入木楔或连接  用"交齿"、"入
             器的方法     榫"方法
贴砖做法         用贴砖胶     用水泥做底
预算怎么编
1.首先注明每件物品、项目的需求度。如果总计低于你的初步预算,那恭喜了,你可以再把理想的和奢侈的物品加进来。
2.然后再依照你所收集回来的目录和资料,选择你认为是合适的产品,并注明价钱。记得要把运费加进去喔!
3.再来就是把需求度高的必需品都加起来。如果总计高于你的初步预算,那你就需要在数量和品质上做折衷。
4.此外,你还必须确认预算编排是否符合空间规划设计。如有冲突,你的预算计划可能还需要做调整,但是这时候,你可以考虑动用追加预算款项。
5.最后,在预算确定后,如果追加预算款项还有剩余,这时候你可以放心地添置几件喜欢的理想物品或奢侈物品了。
  • wanghaiwei_1987
    太赞了,非常具有参考意义
    2017-07-16 00:13:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修预算书主要有六部分构成
家庭装修预算书主要有六部分构成:主材,辅材,人工费,设计费,管理费以及税金。 1、 主材是指在装饰装修施工中按施工面积或单项工程涉及的成品和半成品的材料费,如卫生洁具、厨房内厨具、水槽、热水器、气灶、地板、木门、油漆涂料、灯具、墙地砖等等。 这些费用透明度较高,客户一般和装饰装修公司都能够沟通,大约占整个工程费用的60% -- 70%。
