土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 专家解析秋季装修要点 四大症状找对策
专家解析秋季装修要点 四大症状找对策
发布于:2015-08-07 00:30:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于秋季气候干燥,涂料、油漆比较容易干、木质板材不易返潮被称为是装修最佳季节,但与此同时,干燥的天气同样也会给装修带来一些负面问题,如果处理不好,也会给日后的家居生活带来不便,针对一些秋季装修的常见问题,业内专家指出了一些注意要点。
症状1 地板多次返修
木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……很多夏季刚刚做完的装修工程,一进入秋季都不同程度地出现问题,反复修补均不见效。
对策:暂缓修补
解析:从事木地板生产多年的工程师余保国指出,春夏季节已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙。
由于季节原因造成的装修问题可以进行适当修补,但最好不要马上修补。因为这属于装饰材料的正常物理变化。
由于气候变化不稳定,装饰材料的膨胀和收缩也并不能完全定性。如果这时修补好了,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。所以,在秋季装修出现问题进行返修时应等到来年春季,经四季冷暖温差变化,开裂和变形问题不再发展后,再进行一次性修补。
症状2 木料出现裂纹
秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆、涂料也比较容易干,但如果预防不当,也会带来一些麻烦。比如,如果没有进行适当的处理,木料表面会出现细小裂纹,收边的木线也会收缩,进而影响装饰面板的外观。
对策:封油处理
解析:专家指出,在秋季装修时,应该将运抵现场的木材放置在通风处,并进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用做收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
症状3 壁纸开裂变形
秋天容易出现这样的问题:刚贴不久的壁纸或壁布在被风吹过以后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至开裂、脱落。
对策:补水+阴干
解析:与夏天需要给壁纸“通风”不同,秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。圣象壁纸资深工程师屈朝旭指出,夏季空气潮湿,正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。而在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样开门窗,让墙面迅速干透。因为这样做极易让刚铺贴好的壁纸被过堂风吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
症状4 色调只宜秋冬
随着天气渐渐转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。如果在这个时节进行装修,往往会把整个家居氛围打造得比较暖。而一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
对策:选择中性色+使用软装饰调整主题色
解析:专家指出,秋季装修时应尽量避免秋季气氛对视觉感官造成错觉与误导,要客观地审视自己在选购建材时的倾向,尽量选择一些中性的色调,给空间预留更多的“想象力”,然后利用布艺、装饰画、工艺品等的不同装饰效果,如色彩的浓重、清淡,质地的薄厚、软硬等变化,最终改变家居环境的季节需求。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。。。
    2015-08-07 08:52:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
秋季装修把好“三道关” 防止装修污染
秋来夏往,天气渐渐凉爽,装修却开始“热”了起来。有经验的人都知道,秋季装修有诸多好处,比如因为气候干燥,木质板材不易返潮,涂料、油漆容易干等,但同时也会存在着一些特有的装修后遗症。小编特意采访一些专家,并整理出一些注意事项,以备秋季装修户们留心。 装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,专家强烈建议,秋季装修时趁着风大,经常保持通风,改善室内空气质量;另外,减少油漆与木制品的现场操作,尽量选用品牌成品;“少用板材”也已成为装修中的共识,家具改用实木或实木与板材混合型的,油漆涂料与黏合剂等辅料也选用口碑好的品牌。
