土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 秋季装修全程“陪护” 避开误区抓要点
秋季装修全程“陪护” 避开误区抓要点
发布于:2015-08-06 22:56:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
秋季装修宝典,让你避开误区抓要点,开开心心入住崭新而舒适的家。
秋季装修——要诀篇
金诀:
油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。
现在,气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。另外各种致病的细菌和病毒在温和的天气中很容易复苏,加之大部分工人在现场食宿,食品和餐具的卫生、现场环境极易产生疾病流行。
木诀:
对房屋出现的季节性问题不要急于做修补。夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大;冬季情况则相反。这时可能因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间的缝隙加大,墙面与门框因属于两种不同的材质收缩率不同,所以也可能出现缝隙,这些都属于季节转换中出现的正常现象。
另外,如果墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂,应等到墙内水分与外界气候适宜的时候,再进行一次性的修补,这样会得到更为满意的装修效果。
避免把木料放在通风口处。秋季气候干燥,木料放在通风口处,容易使木材内的水分迅速丢失,表面干裂,出现细小裂纹。所以对于高档面板如榉木要做封油处理,锁住木材内水分不致丢失。
水诀:
装修时防止破坏厨房卫生间的防水层,同时应认真检查防水层是否到位,有否破损,否则应修补。修补完后应注水试验,如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。有些人为了装修方便,擅自改动上下水和暖气系统,致使装修发大水的情况也很多。要避免装修时使用的劣质上下水管件造成跑水。
壁纸要自然阴干。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料或贴壁纸,秋季气候干燥,壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。
火诀:
在装修中注意采用防火材料。木材、地毯、布艺、油漆等装饰材料,都属于易燃材料,为此,国家曾经制定了严格的标准,一定要按照标准等级要求选配装饰材料。室内吊顶应采用防燃材料,墙面、地面和基层应采用防燃或难燃料,以尽量减少火灾危险性。制作厨具的木材一定要经过防火处理。
土诀:
目前由于野蛮装修造成工程质量隐患的问题很多,这些隐患包括:随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体。扩大原有门窗尺寸或者另建门窗。随意增加楼地面静荷载;在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。任意刨凿顶板、钻孔,切断楼中受力钢筋。阳台功能被人为放大,超载现象严重。不经穿管直接埋设电线或者改线,以及水、暖、电、煤气等住宅配套设施。
秋季装修——误区篇
“天崩地裂”
天花板:天花板的材料主要有木板(又称夹板)、石膏板以及硅酸板三种。这三种材料的成本价都差不多,但材质性能与工艺要求却存在较大差别。有存在的误区是觉得秋季不似夏季容易受潮,故使用木板和石膏板作为天花板材料,以降低装修工艺。事实上,由于秋季气候干燥,还是应当选用不易开裂的硅酸板质量有相对的保障。
地板:经常有户主秋季装修后,由于木地板收缩、板缝加大、不同材料接口处开缝等等原因,多次返修地板,而且反复修补均不见效。这是由于秋季气候干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,属于正常的物理变化。应当等来年春季经历过冷暖变化后,开裂和变形问题稳定下来了再一次性修补。
“四面楚歌”
墙壁:刚贴不久的墙纸或墙布在被风吹过后,开始出现局部鼓包、翘起,甚至裂开、脱落的问题。这和夏天需要给壁纸“通风”不同,秋季装修不仅要给壁纸进行“补水”,还要让贴好的壁纸或壁布自然阴干,而不能“通风”。在秋季装修时,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透充分,然后再刷胶铺贴。铺好后,也不能像夏季一样开门窗,让墙面迅速干透。因为这样做极易让刚铺贴好的壁纸被过堂风吹干,从而失水变形。因此,在秋季贴好壁纸、壁布后,业主需要关闭门窗1至2天,等待墙面自然阴干。
色调:随着天气的渐渐变凉,会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调。在这个时节进行装修,一时冲动把墙壁色调打造得比较暖。一旦到了春夏时节,过暖的色调就不适宜了。
“江郎‘材’尽”
木材:秋季木材不易返湿,但是万万不可和夏季一样将木材放在通风处,否则木材干裂、木线收缩则悔之晚矣。因为这时木材的含水率与外界气候适应,如果把木材放在风口处风干,木材内的水分会迅速失去,表面干裂,出现细小裂纹。因此,木材运到装修现场后,要避免放在通风口处。
涂料:为了让涂料尽快干透,于是“我家把门窗大开”,想要通风透气尽快风干。殊不知这会使涂料迅速失水,从而发生收缩变形的现象。秋季装修的时候切忌风干造成涂料失水,应该自然阴干。
秋季装修——建议篇
四个准备
心理准备:装修,对于很多买到新房,拿到新房钥匙的业主来说,更多的是兴奋和新奇,而忽视了装修工程的难度和复杂程度。因此,装修前,一定对装修不能掉以轻心,以为是件很轻松的事,要有足够的心理准备来迎接装修时可能碰到的各种困难和随时出现的问题。只有这样,才能够在装修过程中见招拆招。具体就是做到“高度重视、做足准备、端正心态、谨慎防范”。
知识准备:知己知彼是老生常谈了,装修前应当从家装知识入手,用知识来武装自己,这将是在将来面对装修公司、建材商、装修工人时可能会出现的种种陷阱和处理各类突发问题的有利保证。上网( www.zxdyw.com)搜索资料、泡家装论坛、看看网友家装日记、咨询有装修经验的朋友、参观样板房都是很好的办法。
资金准备:装修对绝大多数家庭来说,是笔不小的投入,因此要做好预算。一般来说,装修的总费用应为房屋价格的10%到20%。装修过程中应该尽量对各个细节列好明细费用计划,对于超出计划的预算方案要坚决否决,否则最终将会发现装修费用大大超出预想。
工期准备:装修关乎一个家庭将来的生活质量,总要盯着现场施工才能让自己放心得下,而这对于上班族来说又是一个不可调和的矛盾。因此如何妥善安排施工工期就是一个要提前准备的事项。比如可以夫妻轮流利用假期、请假以及较长的法定假期交错。
五个选择
选择公司:选择一个合适的装修公司非常重要。如果选错了装修公司,装修将会麻烦不断。多向熟人打听,多听听过来人的意见。
选择设计师:设计师是整个装修过程的灵魂,选择好的设计师一定要通过多次交流,从交流细节中判断设计师是不是负责;从其以往的设计案例判断设计师有没有良好的审美观和优秀的空间想象能力,能不能把户主的想法去粗存精后转换成可行的施工方案等。
选择设计方案:一个好的设计方案是户主和设计师经过充分交流确定下来的,户主要把自己模糊的想法告诉设计师,设计师根据自己的专业知识和设计经验,将之转化成设计方案。设计方案中要注意一些特殊的细节,如户主职业、家庭人数、个人嗜好、宠物情况、生活习惯、避讳事宜和宗教信仰等,这些细节可能都会影响到设计方案的选择。总之,方案要符合市场的趋势、个人的需求和房屋的特性。
选择装修主材:装修主材是一个人仁者见仁智者见智的事情,每个人根据自己的喜好、预算等等选择自己合适的东西,很难照搬别人的方案。但是有一个基本原则可以参考,即从装修的工程质量和环保质量出发,选择质量过关、价格实惠、符合环保的主材。小编给大家的建议是选择知名品牌的打折产品。
选择监理方案:这个比较简单,根据实际情况,选择由装修公司监理或者代理监理皆可。当然如果自己有时间和专业知识,自己监理当然更加放心和省钱啦。
两个保障
工程质量保障:可参考各种装饰工程工程质量验收规范,对房屋装修结果进行验收。如有问题应及时返工或维修。同时应当对房屋进行一段时间的试用,确保无工程问题。
环保质量保障:可以请相关单位进行环保质量检测,了解甲醛等有害物质是否超标。如有问题应及时进行家装污染治理。而且一般来说,刚装修好的房屋不能立刻入住,要通风一段时间,使有害气体散去,浓度达到适合居住后才能搬入。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
从细节入手 5款10到30平米卧室装修设计
卧室小,这使得整个卧室看上去很杂乱?其实在面对由于空间限制所带来的局促和杂乱的时候,只要合理的处理空间布局,在小巧的卧室也是可以弄得很有条理的。所以今天装修第一网的小编就给大家准备了一些10到30平米卧室装修设计,希望大家可以从中找到灵感。 长方形的卧室里,床是主角,厚实高挑的床体牢牢占据卧室中心,保证了卧室最主要的功能性。背后用屏风来做遮挡,也是床头背景墙的打造,紧靠窗边一方矮矮的边柜充当床头柜,提供零碎收纳空档!空间虽小,但白色的选取以及空间的适当留白都让卧室在视觉上开阔明朗。
