土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装饰设计 怀孕必须注意的风水禁忌!
卧室装饰设计 怀孕必须注意的风水禁忌!
发布于:2015-08-06 22:47:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
布局:催旺西南正东
房间的气场对孕妇及胎儿会有很大的影响,因此,孕妇家居布局的重点在于纳气,并以纳阳气和旺气为佳。孕妇所处的房间必须保持空气流通,多开窗换气,不要因为夏天天气炎热而长时间呆在封闭的冷气房中。
另外,房间也不宜阴暗,要有足够的阳光或保持适度的光线,让阳气得以聚集,驱除阴气。
避讳:装修搬迁易动胎气
对孕妇和胎儿来说,排除不利的因素以及维持气场的稳定是最重要的。在妇女怀孕期间,家里最好不要进行家装、动土,进行厨房炉灶的改造,也不要轻易更换房间或是移动卧床。
一般来说,如果在某个环境能够受孕,就不会有太大问题,不要轻易变更,以免招来不必要的麻烦。装修第一网提醒妇女在怀孕期间不宜进行搬迁,因为胎儿习惯了在某个环境内孕育和成长,若搬入新的环境,新居所有的磁场、声场与原来的都不一样,一旦胎儿无法习惯,很可能就会妨碍发育,甚至带来危险。
孕妇休息和睡觉的卧床也是要注意的一个重点,一般来说,要保持床底的干净和整洁。如果床底有一定的空间,注意只能放置干净的衣服和被褥,装修第一网提醒不能放置破旧的衣服、杂物或是其他奇怪的物品,尤其是金属利器、工具箱和玩具。如果原先床底有杂物,需要移动卧床搬走,最好能择吉日并在孕妇外出时再移动卧床和搬走杂物,以免对胎儿造成不利影响。
摆设
不少人喜欢在家中放置吉祥物作为装饰,或是作为趋吉避凶之用,吉祥物是不能随便乱放的,放错东西或是放错位置反而会弄巧成拙,特别是家有孕妇,在使用吉祥物或装饰品时要更加小心。
对于孕妇来说,适合的装饰品主要以简单明亮、令人愉悦的图画、照片为主,如美丽的山水画、风光图、孩子微笑的照片等,墙面以及软装饰的图案最好也要以一些开心快乐的为主,而不要出现动物图案。
另外,貔貅、狮子、老虎、大象等吉祥物,古剑、风铃等装饰物都会对胎儿造成不利影响,不适合放在家中。
装修第一网编辑综合整理报道,更多资讯请登录 www.zxdyw.com
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
拥有私密好心情 卧室空间留白巧攻略
攻略一巧妙利用收纳工具 卧室是私人性很强的空间,每个人都可以根据自己的起居习惯来合理地布置属于自己的环境,此刻一些市场上提供的工具就能起到很强大的作用,譬如储物篮、挂钩等,它们身形小巧,因此可以安放在各个地方,只是都要根据自己的需求来设定,要避免多而不当的现象出现。 攻略二活用空间死角 除非是定制的衣柜,否则一般再高的衣柜都会与天花板有一定的距离,从而形成了空间的死角。这时不妨利用一些小的收纳工具,譬如储物盒等,将一些换季物品或者暂且用不上的东西“束之高阁”,记得要有序且分门别类地摆放,以方便日后的拿取和寻找。
