土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅谈建筑施工中免抹灰混凝土的应用研究
浅谈建筑施工中免抹灰混凝土的应用研究
发布于:2015-08-07 00:06:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
论文关键词:建筑施工;免抹灰混凝土
论文摘要:随着高层建筑的兴起,面对激烈竞争的建筑市场,免抹灰混凝土是一个很好的途径。文中详细地介绍了免抹灰混凝土结构工程的模板设计及浇筑振捣的过程。
面对激烈竞争的建筑市场,要争效益、争市场、争工期、争信誉,免抹灰混凝土是一个好的途径。它能缩短工期、节省劳动力、节约资金、免去由于工期紧抹灰未干就上涂料而造成表皮脱落的后患,减少拌制砂浆进行抹灰而产生的空气污染,避免抹灰而增加建筑垃圾带来的环境污染。
1模板设计
免抹灰混凝土结构工程,模板质量尤为重要,整个模板的设计制作,除须满足混凝土侧压力和施工荷载要求外,还须保证混凝土结构几何尺寸的精确和结构表面平整光洁度。
1.1剪力墙模板。采用18厚胶木模板,用?覫50钢管及对拉螺栓固定模板,模板对拉螺栓处用钻钻孔,螺栓外套长与墙同厚的四分塑料管,使螺栓能重复利用。模板垂直度用紧线器和?覫10钢筋制成的拉线控制,沿墙高度不少于两层。对板面和钢管肋受侧压力进行验算确保安全可靠。模板拼缝加工,采用了精致木装修的做法,接缝不能小于2mm,并粘贴塑料薄膜以保证混凝土浇注时不漏浆。
1.2电梯井模板。内模采用定型大钢模,外模采用18厚胶木模板。大钢模板上按模板设计的尺寸预留螺栓孔,外模固定方法同剪力墙。施工时先将内吊车放在电梯井内,固定好多面手绑墙筋,支外模加固。拆模先拆外模后拆内模,用吊车将内模提高上层模板处重新安装固定。
1.3梁板模板。为加快施工速度,增加模板的周转次数,梁板模板的地支撑采用早拆体系。早拆体系由早拆柱头、高度调节器、?50钢管、套丝扣件、90*90木方及40*60木方组成。模板采用18厚胶木模板,胶木模板接缝用胶带粘严,防止漏浆,达不到抹灰的目的。
2模板安装
免抹灰混凝土建筑物的垂直度、平整度、光洁度较一般混凝土建筑物要求严格。建筑标准规定不定期允许偏差值为:楼层间垂直度偏差控制在1/500以内为6mm,建筑物全度垂直测量偏差控制在3h/10000,且不大于10m;墙面平整度偏差用3m尺寸测量为5mm;模板接缝偏差为2mm。同时,必须控制安装精度满足混凝土结构外形垂直度、平整度、光洁度的要求。严格控制垂直度,要派有经验的放线人员用经纬仪俯视法测量垂直度,并有技术负责人员校核。在建筑物外找好控制点,逐层俯视轴线校线。每浇好的一层楼板,要引出四角进行封闭校核,定出柱、墙模板的安装轴线,偏差不能超过2mm,垂直偏差不能超过3mm,相邻模板高差不能超过3mm。
模板在安装施工中,班组要有质量检查员和技术水平较高的技术工作跟班作业,进行技术指导和质量监督,把模板安装质量控制在施工过程中,防止成型后难以进行校正。拆模要严格控制拆模时间,严格控制乱拆乱放,还要认真清理并涂刷隔离剂,防止混凝土表面产生掉角现象,使混凝土表面达到完整无损,以保证免抹灰混凝土上下道工序的顺利进行。
3混凝土的浇注振捣
施工现场设集中搅拌站,所有混凝土均采用混凝土输送泵进行浇注。混凝土施工前做试配,施工过程中按配合比投料。为使新浇混凝土与下层浇混凝土结合良好,在浇筑混凝土前先浇50mm-100mm与原混凝土相同成分的水泥砂浆。
3.1剪力墙混凝土。剪力墙分层浇注,第一层浇注高度控制在200mm以内,以上每层浇注高度控制在1m以内。
3.2梁板混凝土。梁板、楼体混凝土浇注操作程序:
摊铺混凝土——振捣——滚压——抹平——二次抹平。混凝土浇捣前,用水准仪抄平,每2m设一钢筋控制点,长200mm。振捣结束后,用空心铁桶来回滚压,然后用人工拿2m长刮杆将混凝土刮平,再用人工使木抹子将混凝土抹平,待混凝土收水时再进行二次抹压。混凝土浇注12h以内,混凝土表面铺塑料布覆盖严密,进行养护。
3.3施工缝的留置和处理。(1)墙混凝土施工缝留在纵横墙的交接处,梁板施工缝留设在次梁跨中1/3区段,混凝土墙场楼梯分开,预绑楼梯筋、缓台筋。(2)施工缝处理:清除水泥薄膜和松动石子及软弱混凝土层,加以充分湿润,冲洗干净,在浇新混凝土前,先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆,混凝土振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。
浇注时,专人指导,检查、监督施工质量,确保一次施工达到标准,防止出现回头活。
4混凝土强度指标及主要影响因素
混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多,所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高;水灰比小,混凝土强度低。因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。
综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好混凝土质量,最重要的是控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。此外,影响混凝土强度还有其他不可忽视的因素。
粗骨料对混凝土强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘结性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的混凝土,碎石的混凝土强度比卵石强。因此我们一般对混凝土粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对混凝土强度影响程度比粗骨料小,所以混凝土公式内没有反映砂种柔软,但砂的质量对混凝土质量也有一定的影响。因此,砂石质量必须符合混凝土各标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,因此现场施工人员必须保证砂石的质量要求,并根据现场砂含水率及时调整水灰比,以保证混凝土配合比,不能把实验配合比与施工配比相混为一谈。混凝土强度只有在温度、湿度条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定在养护、气温高低对混凝土强度发展有一定影响。冬季要保温防冻害,夏季要防暴晒脱水。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2015-08-07 08:19:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑外墙渗漏及防治措施
1 建筑外墙渗漏的分类 近几年来,我国建筑物外墙渗漏水问题呈上升趋势,造成了多方面的影响。外墙渗漏水治理也成为摆在我们面前的一个急待解决的问题。外墙渗漏根据其渗漏程度可划分为两类: 1.1 慢渗:指建筑物内墙或窗框周围长期存在片状或带状的潮湿水迹。慢渗往往导致潮湿部位涂层或墙纸发霉、起皮、鼓包、粉化等损坏。 1.2 快渗:指当雨水冲刷到外墙面上建筑物内墙即出现渗漏水迹,可同时伴有水滴或水流,水量大小与雨量,风压往往成正比,当雨水停止冲刷时水流即逐渐中止,渗漏程度迅速减轻,水迹逐渐干燥,快渗造成墙皮、墙纸、涂层大量起鼓脱落等不良后果。
