土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层建筑幕墙(玻璃石材)的质量控制
高层建筑幕墙(玻璃石材)的质量控制
发布于:2015-08-06 23:55:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
近年来,我国市场经济腾飞,建筑业取得了突飞猛进的发展,在经济建设和建筑业高速发展的推动下,建筑幕墙业也随之产生、发展、壮大起来。但是,由于受到譬如环境、设计等各个方面的因素的影响,再加上科学技术的广泛应用,玻璃幕墙建筑在与时俱进的同时,也不可避免地出现了一些质量问题。要想建设高质量的高层建筑,就必须严格控制玻璃幕墙的施工质量。
一、工程设计阶段的质量控制
图纸在设计时要尽量完整详细,保证表达方式的规范化,这样才能够给制作和安装等各个方面人员完全看懂图纸提供便利的条件。当今,玻璃幕墙工程多数是由工程施工方设计的,有的图纸没有经过原结构设计单位审核,设计的图纸不规范,深度不够、图纸不全,没有节点大样图;有的建筑玻璃幕墙工程的避雷、防火,以及防排水的措施不健全,设计图中不标注预埋件的位置;有的甚至玻璃幕墙设计慢于整体工程进度,没有幕墙与主体结构的连接措施;还有的高层建筑工程的楼面外缘地带,缺少实体的窗下墙,给玻璃幕墙留下了质量隐患。
二、建筑结构的质量控制
在进行玻璃幕墙的设计时,不仅要采取有效的防雨水渗漏的措施,而且在相对比较容易发生渗漏的部位设置能够流向室外的泄水通道,同时在容易产生冷凝水的地方,最好要设置冷凝水的排出管道,在制作构件时要按照相关规定要求进行水孔的钻泄。在玻璃幕墙安装的过程中,切不可使泄水孔和排水通道受到阻力,一定要保持排水系统的通畅,特别是一些设计有百叶窗或者采光大棚的玻璃幕墙工程中,要高度重视周边构造部位的施工,一旦发现密封不良或者材料性能不好的情况,要马上维修或者进行更换,如果有必要,可以在每一个楼层做抗雨水渗漏性能的试验,坚决不允许渗漏现象的发生。
三、材料选择的质量控制
玻璃幕墙的建设施工过程中使用的各种材料都必须符合国家的相关的法律法规,幕墙结构胶的抗拉强度和剥离强度、以及撕裂强度等都要符合要求,选择的材料最好也有避震的作用。在使用结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶时,施工方一定要跟材料供应方索要产品质量证明以及相容性试验报告,而且药品特别注意结构胶质量的稳定性,切不可使用已经过期的结构硅酮胶,而且耐候胶与结构胶各自有不同的使用功能,二者不得相互代用;五金件的使用必须要符合设计的要求,为不可使用容易生锈的“不锈钢材料”,在电焊的过程中要对不锈钢才材料采取适当的遮挡措施,防止电焊火花乱溅,一旦溅到不锈钢很容易引起不锈钢生锈;在施工的过程中,要严格按照相关规定,使用防火等级高的材料,如果不理解材料的防火等级,一定要进行取样测试。
四、性能检测阶段的质量控制
建筑幕墙的性能检测包括对幕墙风压变形、幕墙空气渗透、幕墙雨水渗漏、幕墙层面位等多项物理性能的检测,不论是单元式幕墙,还是多跨连续梁幕墙都应取两层以上的有代表性部位进行检测。同时要在幕墙构件安装之前。对幕墙建设使用的结构胶和耐候胶等材料按规定进行检测。通过科学的性能检测不仅能够发现设计和生产制作中的问题,甚至能够发现玻璃幕墙安装过程中出现的问题,而且为设计和材料选择的正确性提供可靠的保障,确定幕墙设计功能与实际情况是否相符。
五、节点的质量控制
有些高层建筑工程在进行结构施工时,没有提前埋连接构件,特别是一些旧建筑改造工程,采用幕墙装饰时,必须要在结构上设置与幕墙铁角的连接。通常会出现的工程现象是一些铁件出现位移或者倾斜,用钢筋等材料随意焊接,有的甚至采用对接点焊,导致焊缝不饱满,焊缝强度达不到相关要求。立柱接头要有10毫米到20毫米的空隙,最好采用套筒连接法。活动接头连接上立柱和下立柱,芯柱与上柱滑动配合,与下柱固定。芯柱伸入上柱和下柱的深入不能小于2倍立柱的截面高度,使立柱截面的惯性矩大于或者等于立柱的惯性矩,避免影响幕墙的平面度。
六、隐框幕墙板材的质量控制
结构硅酮胶要根据相关规定进行注胶,保证胶缝的粘结强度。结构硅酮胶存放的车间要保持清洁干净。打胶前要对支撑物表面进行清洁,每擦抹一次最好要更换一块布。有些工程打胶时在没有经过处理的现场,无法控制注胶温和湿度条件,导致玻璃表面有油渍,非常影响粘结强度。在进行立柱和横梁的安装时,要科学控制平整度和垂直度,玻璃板块加工时,在结构胶固化的时间内要尽量避免受力,有效防止墙面上的各玻璃拼映在墙面上的景观发生畸变,保证整幅隐框幕墙的整齐、美观。
七、隐蔽工程验收阶段的质量控制
在高层建筑玻璃幕墙建设的施工过程中,要想确保玻璃幕墙的质量,就必须结合施工的特点,加强隐蔽工程的验收。隐蔽工程验收要随着工程的进展阶段及时进行,验收的项目包括:玻璃幕墙构件与建筑结构主体的节点、接头处理;、幕墙变形缝和墙面转角的节点;立柱活动接头节点;粱柱连接和附框连接节点;防雷接地、防火保温设施、内排水的节点;玻璃幕墙板材与立柱固定节点等。
总结:
玻璃幕墙是在高层建筑和超高层建筑中的广泛应用的一种建筑围护结构。在实际的幕墙建筑工程中,针对玻璃幕墙的质量通病,采取有效的防范措施是保证建筑工程质量的重要手段。要想保证高层建筑玻璃幕墙工程的工程质量,就必须从玻璃幕墙的制作、安装、施工等的过程进行全方位的质量控制,做好每一个阶段的质量检验工作,加强工程的质量管理,只有这样才能给高层建筑,甚至是超高层建筑的工程质量提供有力的保障。
全部回复(4 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    谢谢分享!!!!!!
    2016-08-19 00:07:19
  • niniguo58
    niniguo58 板凳
    谢谢分享好资料,楼主辛苦了
    2015-08-07 17:32:07
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
继承还是亵渎,论北京怀柔雁栖湖APEC国际会议中心
北京怀柔雁栖湖APEC国际会议中心,静静躺在雁栖湖一畔,颇有点养在深闺人未知的味道。北京市建筑设计研究院第一设计院方案创作部部长刘方磊是此次雁栖湖国际会议中心建筑设计师。他激动的表述自已的想法:“飞扬的屋角,完全对称的配楼,似鸿雁展翼。”他说,创作之初,自己最在意的是屋角的感觉。“那个时候,为了创作,经常会跑去看各种古代建筑的屋角,琢磨其中的文化符号。”刘方磊把建筑名字命名为“鸿雁展翼,汉唐飞扬”。“因为古代有鸿雁传书的说法,雁栖湖也是大雁栖息的地方,寓意友好往来,生态契合。而汉唐时候也是中国文化最包容的时候。”刘方磊说,会议中心是按照九宫格和故宫五凤楼进行的设计布局,像一把太师椅,整个房子折四个角,屋檐则是建筑中最华彩的地方。而北边因为有会展中心是圆的,“鸿雁高翔,汉唐升华”两个建筑,一北一南,一方一圆,是一种天地融合的感觉。
