土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈热继电器的整定电流测试
浅谈热继电器的整定电流测试
发布于:2015-08-06 22:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。
  测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
热继电器的作用是:主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JN4型户内高压接地开关的介绍说明
JN4型户内高压接地开关使用条件   ·海拔高度1000~3000m;   ·周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃;   ·地震烈度不超过8度;   ·没有火灾、爆炸危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 JN4型户内高压接地开关使用场所   JN4-12(G)型户内高压接地开关,是配用于12kV户内交流金属铠装移开式金属封闭开关设备及其它高压开关设备的主要元件,也可单独使用。作为在12kV及以下的交流50Hz电力系统中接地保护之用,具有关合短路电流能力,结构合理、体积小、操作灵活、易安装调整。
