土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ HM8系列塑壳断路器的介绍说明
HM8系列塑壳断路器的介绍说明
发布于:2015-08-06 23:17:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
  HM8智能式塑壳断路器,适用于交流50Hz(或60Hz、订货时需说明)额定绝缘电压850V,额定工作电压690V以下的电路中,用来分配电能,在正常条件下不作不频繁的闭合和断开之用。 它的整定电流设定值是准确可调的同时它的短延时动作倍数也是可调的。结合以上的特性给工程设计人员和用户带来极大的方便。
  HM8系列塑料外壳式断路器特点
  主要技术性能达到九十年代末国际步等产品的水平。具有结构紧凑、体积小、短路分断能力强、无飞弧、适应环境能力强、安装灵活方便等特点。
  采用微处理器技术,避免了传统断路器采用双金属片受环境温度影响的弱点。作为延时脱扣的执行机构,它即适应寒冷地区,也能很好的应用热带地区使用。
  采用电子脱扣限代传统的吸片。所以它的安装方向任意。
  具有三段保护特性,具有完全可选择性,能灵活地应用于各种线路中。
  不采用靠发热脱扣的双金属片。断路器本功耗大大降低。
  HM8系列塑壳断路器型号介绍:
  HM8系列塑壳断路器适用范围:
  HM8智能式断路器适用于下列工作环境:
  1 安装地点的海拔高度不超过2000m
  2 周围介质温度不高于40℃和不低于是25℃
  3 在无爆危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏的气体和导电尘埃的地方。
  4 无雨雪侵袭的地方
  5 污染等级3
  6 安装类别Ⅲ
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
RW11型跌落式熔断器的介绍说明
户外高压跌落式熔断器_RW11 跌落式熔断器概述:   跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全性。带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。
