土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DZ20系列塑壳式断路器的介绍说明
DZ20系列塑壳式断路器的介绍说明
发布于:2015-08-06 23:21:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
DZ20系列塑壳式断路器
  DZ20系列塑壳式断路器概述
  DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)符合GB1497-85 IEC157-1等标准
  本系列断路器适用于交流50HZ,额定电流从16A至1250A,额定绝缘电压660V,额定工作电压380(400)V及以下的电路中作配电用,亦可作为保护电动机之用.在正常情况下,可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
  配电用断路器,在配电网络中用来分配电能且作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。
  保护电动机用断路器,在配电网络中用作鼠笼型电动机的起动和运转中分断及过载、短路和欠电压保护。
  DZ20系列塑壳式断路器工作条件
  1.海拔高度不超过2000m;
  2.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃;
  3.空气相对湿度不大于90%;
  4.在没有雨雪侵袭的地方,在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以 腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃;
  5.安装类别Ⅲ;
  6.应垂直安装。
  DZ20系列塑壳式断路器型号
  注:1)配电用断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示。
  2)手柄直接操作无代号;电动操作用D表示;传动操作用Z表示。
  3)短路分断能力级别:C-经济型;Y-一般型;J-最高型。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义
1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。
