土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 六氟化硫(SF6)断路器的操作规程
六氟化硫(SF6)断路器的操作规程
发布于:2015-08-06 22:58:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作
1.1 检查SF6气体压力正常(0.5MPa),当低于0.4 MPa时不得进行操作。
1.2 合上断路器控制电源、合闸电源,置“远控—近控”开关于“远控”位置。
1.3 用微机对151(112,152)断路器进行分、合闸操作时,主接线图上应有相应的变位信号。
1.4 在紧急情况下,可用主控室主变压器保护屏内的控制开关对断路器进行分合闸操作。
1.5 当电动无法对断路器进行分闸操作时,可对断路器的操动机构进行手动分闸操作,断开后报请检
修。
1.6 SF6断路器气体压力保持0.5MPa,当低于0.4 MPa时应及时断开断路器的操作电源,禁止带负荷操
作该断路器。立即上报车间安排检修人员对断路器进行补气。
2 6kV高压断路器的操作
2.1 6kV高压断路器的合闸操作
2.1.1合上断路器控制电源,继电保护装置投入、电源指示灯亮(绿灯)。
2.1.2 合上合闸电源、储能开关,储能灯亮,操动机构指示“已储能”若合闸电源有故障不能储能时
,可使用操作杆对弹簧操动机构进行储能,手动储能完毕后应随即卸下操作杆。
2.1.3 操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置。
2.1.4 合上隔离开关。按先电源侧,后负荷侧的顺序进行操作,主接线图隔离开关应有变位信号。
2.1.5 操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。
2.1.6 “远控—近控”控开关置“远控”位置。
2.1.7 用微机进行远控操作,合上断路器,主接线图上断路器有变位信号。
2.1.8 当“远控”不能进行操作时可使用“近控”进行现场操作。特殊情况下需对断路器进行合闸操
作,或控制回路有故障时,可使用弹簧操动机构上的机械“合”按钮进行手动操作。
2.2 6kV高压断路器的分闸操作
2.2.1用微机进行远控操作,断开断路器,主接线图上断路器有相应变位信号。
2.2.2用微机无法进行分闸操作时,可对现场操动机构进行手动分闸操作。
2.2.3根据需要可拉开隔离开关。按先负荷侧,后电源侧的顺序进行操作。
2.2.4正常情况下,6kV各间隔断路器处于热备用状态。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压互感器PT的工作原理与基本结构说明
电压互感器PT是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器仪表。电压互感器PT和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
