土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子式漏电断路器工作原理
电子式漏电断路器工作原理
发布于:2015-08-06 23:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电子式漏电断路器工作原理
电子式漏电断路器主要由零序电流互感器、电子控制漏电脱扣器及带有过载和短路保护的断路器组成。当被保护电路中漏电或人身触电时,只要漏电电流达到设计选择动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过漏电脱扣器使断路器动作,从而切断电源起到漏电和触电保护作用。
2、断路器的选择与正确使用
漏电断路器一般分为二极、三极、四极,分别应用于不同的线路中。只有正确选择与使用才能起到应有的作用。
2.1 断路器的选择
 (1) 断路器的额定电压、电流应大于或等于线路设备的正常工作电压和电流;
 (2)线路应保护的漏电电流应小于或等于断路器的规定漏电保护电流;
(3)断路器的极限通断能力应大于或等于电路最大短路电流;
(4)过载脱扣器的额定电流大于或等于线路的最大负载电流;
(5)有较短的分断反应时间,能够起到保护线路和设备的作用。
 2.2 断路器的使用
 (1)电路接好后,应检查接线是否正确。可通过试验按钮加以检查。如断路器能正确分断,说明漏电保护器安装正确,否则应检查线路,排除故障。在漏电保护器投入运行后,每经过一段时间,用户应通过试验按钮检查断路器是否正常运行。
(2)断路保护器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,以免影响性能。
(3)试验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态下对其运行状态进行检查。按动试验按钮,断路器能分断,说明运行正常,可继续使用;如断路器不能分断,说明断路器或线路有故障,需进行检修。
(4)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。查明原因排除故障后,应先将操作手柄向下扳(即置于“分”位置),使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
(5)断路器因线路短路断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
(6)四极漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。
(7)漏电断路器的负载接线必须经过断路器的负载端,不允许负载的任一相线或零线不经过漏电断路器,否则将产生人为“漏电”而造成断路器合不上闸,造成“误动”。
此外,为了更加有效地保护线路和设备,可以将漏电断路器与熔断器配合使用。
3、常见误动和拒动原因及解决办法
 漏电保护器在人身安全、设备保护和防止电气火灾等方面起着重要的作用。但由于不能正确安装和使用,导致漏电保护器不能正常运行、发生误动或拒动。所谓误动,就是在线路没有发生漏电故障时,漏电保护器动作的现象。反之,在线路发生漏电故障时,漏电保护器应动作却不动作的现象,叫拒动。
3.1发生误动较常见的有以下几种情况
 (1)三极漏电断路器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,断路器就会动作。
解决方法:三相四线电路必须使用三相四线漏电断路器。
(2)漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
解决方法:将零线接到漏电断路器电源侧的零线。
(3)漏电断路器的负载侧的导线较长,有的是紧贴地面敷设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。
解决方法:漏电保护器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作稍大的断路器。
32 发生拒动最常见的原因是接线不当,主要有以下两种情况
(1)把三极漏电断路器用于单相电路中,或四极漏电断路器用于三相电路中,将设备的接地线作为一相接入漏电断路器中。
(2)如果负载侧的零线接地点分流,综合结果会使电流差值变小。如果此值小于漏电断路器的额定漏电动作值,也会导致拒动。
  解决办法:纠正接线错误。
  另外,需要注意的是,当人体同时触及负载侧的两条线时,由于人体实际成为负载,漏电断路器不能提供安全保
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电涌保护器(SPD)工作原理及其结构
电涌保护器(SPD)工作原理及其结构 电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。  电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
