土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钳型接地电阻测试仪使用方法介绍
钳型接地电阻测试仪使用方法介绍
发布于:2015-08-06 22:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
使用钳型接地电阻测试仪有很多方法,如何正确使用钳型接地电阻测试仪呢?
用仪器测量其阻值,同最初数据进行对比。接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。其测量功能,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,偏差在规定范围内证明设备合格。内容与精度是一般仪器所不能相比的。运行检查时,用接地电阻测试仪测其阻值并记录。对该标准电阻封样。
用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,钳型接地电阻测试仪测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
降低电力线路杆塔接地电阻提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。杆塔的接地电阻是一个数据。设计、施工、运行的各个环节都十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但从接地网向外引100米的测量线和两根辅助地极,工作量大,而且受到地形和环境的限制,辅助地极的无法达到,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,钳形接地电阻测试仪测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。 能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,了解钳形接地电阻测试仪测量原理。钳形接地电阻测试仪是用来测量有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在有回路系统中就能产生电流,钳形接地电阻测试仪测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是回路系统的环路电阻值。
用钳式接地电阻测试仪测量杆塔接地电阻时其测量回路系统,测量回路系统图仪器有两个独立线圈,一个产生高频交流电压e,在测量回路中建立电势E,相当于一个变压器,在回路中产生总电流I,它被另一线圈子所接收,其作用相当于电流互感器,于是测量回路的环路电阻: RLOOP>=E/1=e/i=1/NuNi=(e/i)×常数 (1) 表头显示的环路电阻RLOOP> 从测量回路系统分析,环路电阻四部分:
(1)Rx>--待测杆塔的接地电阻。
(2)Re>--大地电阻,通常认为Re>≈0,可忽略不计。
(3)Rp>--其余各杆塔的接地电阻并联值。RP>=(R1>//R2>//………//Rn-1>)其并联电阻数量多,并联后数值很小,认为RP>≈0 (4)Rgw--待测杆塔两侧架空地线电阻的并联值,其数值很小忽略,即Rgw>≈0 在忽略了各个甚小的数值后就可认为环路电阻RLOOP就等于待测杆塔的接地电阻Rx>,即: RLOOP>=Rx>+Re>+(R1>//R2>……/Rn>)+Rgw>≈Rx>(2) 根据此测量原理就能引伸出正确的测量方法和正确分析测量结果:
1、待测杆塔的线路有多点接地,亦即是说有架空地线的线路方能采用,否则就不能构成式(2)的环路,即使存在某些环路,但环路内的各部分皆不能忽略时,式(2)便失去成立的依据,例如没有架空地线的10kV线路杆塔,用此法测量没有回路,通过另一只塔脚经大地构成回路,表头虽有显示,但并不是真正的接地电阻值。
2、待测杆塔在测量时只能存在一条接地引下线,110kV及线路有两只(或四只)塔脚有接地引下线。当在1脚上测量,3脚的接地引下线不拆开,分为两种:(a)两只脚的地网是连通的,则1、3脚通过地网,塔身已构成一个电阻值很小的环路,把RX旁路了,将测得很小的数值,例如1W,此值上两脚间地网及塔身构成的回路电阻值,接地电阻即使很大亦不会被发现,这将会留下安全隐患。(b)如两只脚的地网不连通,则1、3脚各有自己的接地电阻,测1脚时,3脚相当于一基相邻杆塔,对测量结果几乎没有影响。如将3脚的接地引下线拆开后用临时线与1脚引下线连接,相当于了1脚的地网,测量值应有明显降低,此值才真正是待测杆塔的接地电阻RX的值。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离开关和刀闸(刀闸开关)的区别
隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。
