土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ GW9型户外单极隔离开关
GW9型户外单极隔离开关
发布于:2015-08-06 23:04:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
GW9型户外单极隔离开关
GW9型户外单极隔离开关介绍
  GW9-12(W)型户外单极隔离开关(以下简称为开关)适用于10千伏高压输配电线路上,用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。开关供三相线路系统单相使用,其结构简单、经济,使用方便。开关的额定电流有: 200;400;600和1000安。它们皆由底座、支柱绝缘子、导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成,刀片两侧外装有压缩弹簧,调节弹簧的高度对以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分便可以进行会闭运动。闸刀有自锁装置。
GW9型户外单极隔离开关使用环境条件:
  1海拔高度不超过1000米;
  2环境温度:最高环境温度不高于+40℃ 最低环境温度不低于-30℃
  3户外风速不超过35米/秒;
  4地震烈度不超过8级;
  5 安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体,蒸气,化学性质沉积、盐雾、灰尘污垢及其他爆炸性、侵蚀性介质
  6、安装场所应无频繁的剧烈振动。
GW9型户外单极隔离开关安装与使用
  l 清除另件上的灰尘、污物,并仔细擦除绝缘瓷瓶的表面,擦洗接地螺钉的接线表面。
  2在转动部位和接触处涂一层工业凡士林。
  3检查接触面,调节压缩弹簧的高度,使接触压力符合表二。
  4本开关只适用于吊装使用如图二所示,它一般与线路上的变压器配合使用。
  5本开关额定电流在200-400安时一般只使用三个安装孔。600-1000安的使用三个安装孔。
  6每年定期检查开关下列部位。
  6.l清除尘垢,特别是导电部分,接触面处和绝缘瓷瓶表面等。
  6.2、检查各另作部件有无损伤,特别注意检查绝缘瓷瓶有无损失,破裂现象。
  6.3、检查导电部分的接触面是否良好。
  8、拆箱后,检查产品及随附的产品合格证,安装使用说明书等是否齐全。
  9、检查开关各另部件有无损伤和绝缘瓷瓶碎裂现象。
  10、若开关不马上使用,应作定期检查,并在接触面处和转动部分涂一层工业凡士林。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ZN85型户内高压真空断路器
ZN85-40.5T型户内高压真空断路器 ZN85户内高压真空断路器概述   ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型户内高压真空断路器适用于三相交流50Hz、40.5KV系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流故障电流之用,并适用于频繁操作场合。 ZN85户内高压真空断路器结构解析   本断路器采用上下布置结构,有效地降低断路器的深度。并采用复合绝缘结构、三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘罩壳相隔离,采用复合绝缘结构之后,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求,并有效地减少了断路器的体积,主导电回路真空灭弧室和动静导电联接安装在绝缘筒内,使相间仅为300mm。主回路电气连接全部采用固定连接具有很高的可靠性。
