土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一根PB管引发的血案!!!!!!
一根PB管引发的血案!!!!!!
发布于:2007-10-27 12:30:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里暖气片下方用的PB管,在水泥抹灰处整齐断裂(几乎和地面水平).用手从断裂处往下摸,感觉是个直角弯头,应该是热熔焊接.外面有金属套管,但是没有固定到地面上.暖气试水后,家里变成大海.现在怀疑安装有问题或PB管有质量问题.跪求专家把PB管的技术指标和施工技术要求发上来.物业说安装没有问题.地面到暖气片30公分,没有管卡.跪求各位专家.急用!!!!!!!
该问题已经通过法律途径解决,法院找了鉴定单位,责任基本上可以说是安装不规范造成的,但是还是非常感谢广大朋友的支持
全部回复(21 )
  • ralf_zl
    ralf_zl 沙发
    另外,请检查下暖气片固定卡子,可能是卡子松动暖气下沉压坏供回水支管而造成断裂。最好能留下照片做证据。
    2007-11-01 19:48:01
  • ralf_zl
    ralf_zl 板凳
    如果你没有私自改动,比如装修时是否拆卸暖气,那就想方设法去找开发商索赔。另外,看看合同上有没有提房子的保修期,如果过保了可能就有些麻烦了。
    试水工作挺不容易的,相互理解吧
    2007-11-01 19:45:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热的热伸长问题
现在的管道多采用直埋敷设,简单经济,我们采用的也是这种敷设方式,但是直埋的话补偿器用的少,主要是因为它比管沟之类的多一个锚固段,也就是说需要计算一个过渡段长度来校核自然补偿是否能满足伸长的要求,但是我问了一些前辈,对于过渡段这个概念都不是很熟悉,做我们工程的设计院代表也不是很熟悉的样子,各位大虾,是不是在实际工程中过渡段都不做计算的啊?那补偿器的选择是怎么做啊,我记得毕业设计那会80多万的供热面积,6个站都没用补偿器,也没见老师提出什么意见啊......困惑ing!!!!!!!!!!
