土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝与AB法联用处理制革废水研究分析
混凝与AB法联用处理制革废水研究分析
发布于:2015-08-06 16:18:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对制革废水SS、有机物、总Cr及色度较高的特点,采用混凝与AB法联合工艺处理。试验研究了混凝的条件和处理效果:分别研究了AB法的A、B两段HRT和有机负荷对处理效果的影响。
关键字:制革废水 混凝法 AB法 CODn 有机负荷
制革废水的特点是有机污染浓度高、悬浮物质多、水量大,并含有一定的色度。国内制革废水的处理一般采用生物法与物化法相结合的方法. 物化法一般采用沉淀、气浮或混凝,生物法一般采用氧化沟、SBR或接触氧化法。吸附一生物降解工艺(AB法)兼具污泥高效吸附和生物降解的功能,适合制革废水有机负荷高的特点;同时为了降低生物处理的有机负荷,采用混凝作为预处理,再结合AB法。试验取得了较理想的处理效果。
1.材料与方法
1.1试验水样
试验的制革废水取自某皮革加工厂.该厂日排放废水约2000t。
1.2废水处理工艺及装置
化学混凝适合处理水中的微小固体和胶体杂质.其对制革废水的SS和总Cr具有理想的沉淀效果及脱色效果。
AB法生化工艺是由污泥负荷率较高的A段和污泥负荷率较低的B段二级活性污泥系统串联组成。并分别有独立的污泥回流系统 A、B两段有各自独特的微生物群体,所以处理效果稳定:A段的活性污泥吸附能力强. 能吸附污水中某些重金属、难降解有机物,同时因其负荷高,具有很强的抗冲击负荷能力.并具有对有毒有害物质影响的缓冲能力 。因此,废水通过吸附、絮凝、分解和沉淀等作用。以较低的能耗取得较高的处理效率.获得良好的出水水质 试验设计的A段(池)容积为5L,B段(池)容积为60 L,总HRT为8~12 h试验的工艺流程
1.3 分析项目及方法
DO采用DO测量仪测定:SS采用重量法测定;COD 采用重铬酸钾法测定:总Cr采用硫酸亚铁铵滴定法测定:NH 一N采用氨气敏电极法测定;总P用过硫酸钾氧化一钼锑分光光度法测定。
2 结果与讨论
2.1 混凝处理效果
根据对混凝剂筛选和适宜pH值的试验.选用聚合氯化铝(PAC)作为制革废水的混凝剂,投加量约300~400 mg/L;在pH值为8.8~10.0条件下产生的矾花多,沉淀较快,澄清液显浅黄色,混凝效果理想。
混凝对制革废水的SS、色度和总Cr的去除效果很理想. 达到了利用混凝去除SS、色度和总Cr的目的; 随着SS和色度的去除,COD 也有部分消减。
2.2 AB法HRT的确定
一个废水处理系统的效能通常可由进水负荷和出水水质2个因素来确定.仅当二者都处于相对较高水平时。系统的整体效能为佳。
为了分别确定AB法的A段和B段最佳HRT.控制A段DO的质量浓度为0.8~1.2 mg/L.pH值为6.5~7.8. 污泥回流比为40% .控制B段DO的质量浓度为2.5~3.0 mg/L.pH值为6.5~7.8.污泥回流比为55% 。然后对A段HRT为60、55、50、45、4O和35 min分别进行试验;对B段HRT为20、16、12、8、4和2 h分别进行试验。每个条件运行7 d.分别考察AB法中A段和B段对主要污染指标COD。的去除情况。
在35~60 min的6个HRT下,CODcr负荷从23.8 kg/m •d)到13.0 kg/(m •d)之间变化,达到一般活性污泥法的10倍左右。虽然COD。负荷很高,但是COD 。去除率在HRT大于50 min时已达到48% 左右,此时COD 负荷约为17.8 kg/(m •d);继续延长HRT,CODcr去除率增加缓慢.但负荷下降却很快.所以A段HRT确定为50~55 min较为合适由图3可知,当HRT为2~6 h时,COD 负荷超过1.0 kg/(m3.d),但CODo去除率只有55%左右.出水也还达不到排放标准: 当HRT超过8h,CODo去除率达到75% 以上,COD。负荷在0.75 kg/(m3.d)以下:继续延长HRT,污染物负荷下降、CODo去除率变化不大。综合考虑,B段HRT确定为8~10 h较为合适。
2.3 混凝与AB法联用的处理效果综合分析
调节制革废水的pH值为8.8~10.0,按400mg/L投加PAC;混凝过程的澄清水调节pH值到6.5~7.8.再进入AB池:A段的HRT为50 min,污泥回流比为40% .控制DO的质量浓度为0.8~1.2 mg/L:B段的HRT为10 h, 污泥回流比为55%.控制DO的质量浓度为2.5~3.0 mg/L。联合工艺连续运行了2个月.
制革废水经混凝与AB法联合处理后,取得了较好的处理效果 混凝单元对制革废水的SS、色度和总Cr的去除效果非常理想:AB法(尤其A段)对COD 及进一步脱色效果理想,在A段的生物预处理基础上.B段处理出水的水质较高。从表2可知.A段对SS去除不大,但经A段处理后色度有很大下降.说明A段对废水中颜色及SS的吸附性很好.只是因为自身污泥多.经中间沉淀池后排水中SS含量仍较高。
3 结论
混凝单元对制革废水的SS、色度、总Cr和CODcr的平均去除率分别为64_3% 、69.2%、97.5%和23.5%;AB法的A段对COD 的去除率不小于48%、COD 负荷达到15~17.8 kg/m •d),B段对COD。的去除率不小于75% 、CODn负荷为0.55~0.75 kg/(m,•d):制革废水经混凝与AB法联合处理后出水达到GB 8978-1996的一级标准。(广东石油化工学院 化工与环境工程学院)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
对于医院废水的成分研究与分析
水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;
