土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 欧洲污泥干化技术的现状与比较分析
欧洲污泥干化技术的现状与比较分析
发布于:2015-08-06 16:20:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
摘要:欧洲污泥干化技术的现状与比较“一种节能新工艺—以蒸汽为载气的涡轮薄层干化”。
关键词:污泥干化 现状 比较
   1.欧盟各国在污泥处置方面的政策准备
   1.1.立法
  欧盟早在1982年就对污泥的最终处置制订了指导性政策。其核心内容为两个:
  ——逐步禁止向地表水系统排放污泥;
  ——鼓励污泥用于农业,但必须遵循严格的使用规则并实施监测、跟踪;
  各成员国相继按照欧盟的指导性政策制订了本国的法律与法规。以意大利为例,污泥被作为固体废物的一种(特殊垃圾),按照法律的规定,由垃圾的制造者和所有者负责妥善处置,即污水处理厂。其处置费用以规定的污水处理费(含排水管网和污水处理厂)形式单独收取。
  一些国家的污水处理费已经高于自来水费,特别是大城市。
   1.2.政策的执行和监督
  2000年欧共体内的污水处理厂大约产生有790万吨(干)污泥,其中意大利约92万吨。意大利的污泥治理有着强烈的地区性和经济性特点。制订、批准环保政策和项目的机构是相当于省政府的大区政府,项目的实施者则是一些有市政当局组成的经济联合体。
   1.3.国民的态度和意识
  欧盟国家一直对环境问题较为重视。无论工业家还是普通国民,守法意识非常重,特别是涉及环境保护方面。法律上规定,对肇事者除处以罚款外,同时追究刑事责任。
   2.欧洲污泥处置的一些主要特点
   2.1.干化是一种必要的中间过程
  从直接施用到直接焚烧,从干化后施用,到干化后焚烧,直到最近的干化后气化,基本上肯定了干化作为一项必要的中间过程的重要性。其原因主要有两个:
   经济性,无论是运输处置减量,还是能源消耗减量
   卫生性,农用的必要条件
   2.2.最终处置方式是国情的选择
  填埋无疑是不可取的,这不仅在于土地价值昂贵,主要还是从能源和生物能资源方面考虑,欧盟要求减少和限制污泥的填埋。
  对于有着过量能源的国家来说,可能选择焚烧作为有效处置手段。污泥本身的热量不足以维持其热量需求,因此必须加入新的廉价热源,比如森林垃圾或市政垃圾。这一处置方式除了投资很高外,与公众舆论有一定的冲突,虽然目前的技术可能已经可以保证相当的安全。
  对于能源进口国或焚烧炉不多的国家来说,解决污泥问题的出路最好是农用。农用的主要问题在于对土地的保护,避免重金属过量沉淀在土壤中,必须有恰当的手段和体系保证这一点。目前,有关污泥重金属污染的知识已经有相当多的积累,生产者的记录体系已经建立起来,至少对于使用者来说尚需一定的时间学习和管理。
  污泥的填埋仍然占有重要份额,由于干化可以大幅度减量,有效降低填埋费和运输成本,因此对于这种不是处置方案的方案来说,干化成为一种降低成本的必要手段。
   2.3.污泥的处置是以经济效益为主要驱动力的产业化运作
  最终处置手段本身就是一种资源,使用这种资源必须付费。
  除去已经完全私有化的水供给系统,绝大部分的污水处理厂的所有者是市政府,一般来说,污水处理厂的运作均委托市政府组成的联合体和私有、国有公司进行运营。运营者不一定拥有全部、必要的处置手段。他们只能得到有限的资金,在资金范围内采用最佳处置模式。
   3.欧洲污泥干化工艺的一些特点
   3.1.干化技术是传统干燥技术的改进
  从七十年代以来,世界上已经有众多的厂商提出过或试验过污泥的干化,这些厂商几乎无一例外地全部来自农产品、化工、医药、食品干燥等领域,其方法均是在原有的技术基础上进行污泥的干化试验,其中有成功的,但是更多的是失败的。失败者中不乏大型知名设备集团或企业。原因在于,并非所有干化技术适合于污泥这种物料的干燥。
   3.2.干化的首要难题在于安全性
  过去二十年来,欧洲和北美污泥干化的项目上已经发生过大大小小众多的事故案例,从已干燥污泥的自燃,到设备的爆炸,使得一些国家甚至制订了专门的污泥干化设备的安全导引,以敦促经营者慎重考虑干化过程中各种潜在危险因素。
   3.3.干化工艺的理论和实践存在较大差别
  对大多数人来说,污泥干化应该是非常简单的,无非是靠热量将水从污泥中蒸发出来而已。蒸发水份需要一定的热能,每公升蒸发量最低需要620大卡,加上一定的效率损失难道还不够吗?所有的干化设备处理商似乎都标称其系统的热能需求是800-850大卡,大家基本上不分彼此。如果污泥干化是如此简单,一些有着数台、数十台销售业绩的大型工艺集团就大可不必退出这一领域了。事实上,正是由于在理论和实践上污泥干化工艺存在着较大的差异,使得一些设备的运行存在着极大的不可预测性和不稳定性,导致其“不堪重负”。
   3.4.干化设备的效率与效益差别显著
  工艺和设备的稳定性是非常重要的,对于人力资源昂贵的欧洲厂商来说,无论是使用者还是设备提供者,如果设备的效率低,意味着极高的人力费用支出。
  能源费用对于欧洲厂商来说显然不如发展中国家敏感,但是由于能源在一个干化系统的经营总成本中占去一半以上,节能哪怕是很少的部分,也都具有重要意义。
   4.欧洲干化设备的主要工艺类型
   4.1.工艺分类
  根据热能供给的形式,可以分为两个系列,每个系列分别有几种代表性的工艺:
   4.1.1.直接加热方式:
  转鼓式(rotary / drum dryers)
  传送带式(conveyor belt dryers)
  气动传输式(pneumatic transport dryers)
  其它间歇式包括太阳能式(batch as well as solar dryers)
   4.1.2.间接加热方式:
  转碟式(disc dryers)
  桨式(paddle dryers)
  薄层式(thin film dryers)
  流化床式(fluidized bed dryers)
  涡轮薄层式(turbo thin film dryer)
   4.2 换热效率差别产生的原因
  众所周知,蒸发意味着在单位时间里将一定数量的热能传给蒸发的对象。一般都需要通过一个介质,要么是空气,要么是蒸汽,要么是金属等。
  通过金属热壁,水分子与金属分子直接换热,即所谓热传导;通过或不通过热交换器将热传给空气、通过热交换器将热传给蒸汽,然后蒸汽或空气的分子与水分子进行热交换,即所谓热对流。
  衡量热传递效率的一个参数是导热率,即在单位时间、单位面积里能够传递(通过)的热量。金属的导热率明显好于空气或蒸汽,热量通过金属表面与介质进行换热,是效率最高的热传递。需要介质时,热交换器的有效换热面积将决定热量供给的供方效率。
  同样,热量的接受方,其接受热量的能力也有限制。比热的定义是:单位重量的物质、每升高1度所需要的热量。物质要接受一定的热量,必须有足够的质量来获得和携带它。虽然热交换器通过金属表面可以在单位时间里给出足够的热量,但是在单位时间里如果没有足够的气量来接受它,也是枉然。因此,热对流系统不仅需要庞大的气量进行物料的搬运,也需要这些气量来携带足够温度的热量。
  此外,空气、蒸汽的运动是有时间和空间限制的,也就是说要受到换热表面积、管线、流速、摩擦力、热量散失等因素的影响。升温的温度越高,气量越大,总的热能损失也越大。空气对空气的换热效率最低,其它介质对空气的换热也有较大损失。
  减少换热损失的方法,只能是选择最佳材料(导热率)、增加换热表面积、减少换热次数、延长换热时间、增加保温等。
  不幸的是,大多数能源均来自于某种燃料的焚烧,而焚烧是空气的不断供给过程,有着特定的速率,在这个速率下获得的热量如果无法全部利用,必然又回到大气,形成物理上的能量损失,即所谓“燃烧效率”问题,这一损失根据燃料类型变化。
  无论直接还是间接加热的干化,都存在同样的燃烧效率问题。
  直接加热方式将燃料燃烧后直接引入系统,烟气没有向大气直接排掉,也没有通过热交换器,因此有着较高的热效率,但是这部分烟气连同整个系统的气体均必须洗涤,从而有一次热损耗。此外,不完全燃烧是一个潜在问题。问题在于,由于空气本身的换热性质较差,在污泥方面必须干泥返混之外,还需考虑一系列的“废热回收”,才能在整体热能消耗上保持竞争力。
  间接加热的干化无论如何要通过一个乃至多个热交换器,这形成第一个损失。之后,洗涤气体成为第二个损失点,因此应该考虑燃烧效率。间接加热方式要获得高的热效率,必须依靠有效的热传导,以获得高换热效率。
   4.3.干化工艺的主要问题
  下面分别列举热对流和热传导在污泥干化方面分别可能存在的问题。
   4.3.1.热对流系统
   依赖干泥返混
   粉尘含量高
   安全隐患多
   换热效率低
   干化速度慢
   气量高,热损失大
   设备数量多,关键控制点多
   设备体积大
   停机所需的时间长
   维护复杂,特别是紧急情况后的清理繁重
   对能源要求较高
   4.3.2.热传导系统
   依赖干泥返混(薄层除外)
   粉尘含量高(仅流化床)
   金属磨损(流化床和转碟式)
   安全隐患(与金属磨损、粉尘相关)
   工艺气量高,热损失大(仅流化床)
   设备数量多(薄层除外)
   动能损失大
   设备体积大(仅流化床)
   污泥粘壁降低导热率
   维护复杂,特别是紧急情况后的清理繁重
  4.4.主要缺陷的解决方法及其问题
  减少单位时间里的物流量,取消干泥返混,可以减少设备台数一半以上,将控制关键点减少到最低程度;不幸的是,对于绝大多数系统来说是不可能的;
  采用蒸汽回路避免氧气含量所造成的安全隐患;这一方案仅能适用于间接加热方式,在直接加热系统中无法应用;
  提高工艺气量(速度),以提高干化效率;这样做的结果将造成更大的热量损失;
  增加热交换系统,以尽可能降低热损失;从理论上看是非常出色的想法,但是在实际运用中意义有限,这主要是因为其废热温度较低,回收的比例也较低;
  采用更耐磨和防黏附的材料与工艺来制造设备;无论什么耐磨材料,都是有一定寿命的,何况干化工况复杂,影响其使用寿命的因素太多,如果需要特殊材料的部分太多,将失去经济可行性;
  使用废热或廉价能源;废热包括废热蒸汽、烟气、沼气等,廉价能源包括燃煤、重油等。直接加热方式除了采用热交换器利用废热蒸汽进行一次预热外,仍需以来其它能源,燃煤、重油等含二氧化硫的能源在高湿环境下可能形成硫酸,将损害设备,除非安装昂贵的干法除硫设备,但这将大大降低系统所需的工艺温度。间接加热方式可以使用所有废热或廉价能源。
   4.5. 涡轮薄层是如何解决两种换热方式的局限性的
  涡轮薄层工艺是意大利VOMM公司研制的一种特殊干燥技术,它既采用热传导也采用热对流。其有效的热对流占换热总量的40%左右,热传导占60%以上。
  这一工艺彻底取消了干泥返混,使得工艺简洁,设备数量极少,整体可靠性提高;
  工艺采用相当于普通热对流工艺不到一半的气量,起到物料搬运的作用,并配合热传导,形成最佳的蒸发效率,干化时间仅为2.5-3分钟,同时利用蒸汽的表面保护作用,避免污泥颗粒的过热,进而减少了粉尘问题;
  利用高速涡轮产生的涡流形成搅拌,使得物料不但不会贴附的金属热壁上,相反,有着强烈的自清洁效果。
  易磨损金属件数量和范围极为有限,因此可以采用较好的热处理技术提高其寿命。
  由于处理时间大大缩短,单位时间里系统内的物料极少,因此停机所需时间短,紧急停机情况下的清理量极小。
  可以采用各种廉价能源或废热,形成有竞争力的解决方案。此外,涡轮洗涤工艺可以有效解决燃煤利用中的高效脱硫问题。
  工艺可以采用全蒸汽回路,以进一步提高安全性和节能。
  总结来看,尽管各个工艺可能都存在这样那样的优缺点,对于客户来说,更为需要的其实是一种工艺能够适应其特定的经济、技术条件,能够在现有的条件框架内,利用最廉价的能源,以最低的成本,安全地完成干化这一任务。
  • qq_1476688554833
    还不错的总结,顶一下。
    2017-05-25 10:15:25
  • 我是钟钟
    我是钟钟 板凳
    有听说干化后的污泥用来做砖的吗?
    2016-07-04 15:40:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
韩国 再生能源 电渗透资料
样本+现场图片, 但是附件在哪里加呢?
