土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 210立方消防水箱(带吸水坑)
210立方消防水箱(带吸水坑)
发布于:2015-08-06 17:38:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
210立方带吸水坑的消防水箱尺寸,吸水坑处(4米深)用3mm厚的不锈钢板能满足吗,12S101上写超过3米深的水箱需要结构计算,吸水坑连接处悬空,是否要加基础支撑,求各位帮助
  • weds45
    weds45 沙发
    哪位大神做过这种水箱,水箱底板跟吸水坑处的板都是3mm,侧板123厚度分别为3mm,2mm,1.5mm,图上的这种基础能满足要求吗,怕连接处会有安全隐患
    2015-08-06 17:42:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓规范 7.4.12条 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;。。。。。。。。。
消火栓规范 7.4.12条 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;此条消火栓压力处于0.50~0.70MPa之间是否可以不设置减压装置?
