土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【国外施工现场纪实篇】羡煞个人!240平方国外自建别墅全过程
发布于:2015-08-06 16:00:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地点: 新西兰的一个小城(Taupo),这个地区人口3万,城市内2万人口。
故事的主人6年前在这附近读书,3年后大学毕业然后就工作了,老婆在国内时读的是道路工程的专业,总是想自已建一个房。经过对比,再考虑自已的经济能力,他们买了这一块在河边的地, 930平方米的地(包括一条35米长的车道)。这块地大约17万纽币(友情提供汇率:约1新西兰元=4.8人民币元)。
然后让我们冷静一下,再看看这块地附近的景色:
小两口是很普通的中等收入家庭,看看他们的邻居都是什么样的人:上边那户是送快递的,前面那户是一个修电器的,右上角那户是一个退休的小学老师……(还在为买房子忧伤的小伙伴可以看看这里了,分分钟搞定一座专属小别墅!)
我们来看看他们建房子的全程记录:
这个记录会大约6个月的长度,因为现在房子才刚开始动工不久。
地的至高点拍的另一个角度,图上还能看到那个地标用的小铁杆,前户的房已经建得快好了。
房子建了大了一些,240平方米的房包括一个50平方米的双车库,4房。
这个国家建房子大约是每平方米1100元,城市不同,也多少会差一点,不过差不太离谱。这样,我们又交了20%,银行又借了80%。
再避过雨季,9月份,开始了前期工作了。请来了平整土地的工人,挺年轻的一个小伙,二十出头。总经理、董事长、秘书、财务、工人、保安、司机,全是他一个。
小伙子尽量把那块地给整平了,平面的面积越大越好,于是就成了这个样。大约2天的功夫,地平整好了,能长草的那一层表面的土都堆到一边(那两个大土包),等房建好了,再铺平,就可以植草了。
相机在身边,就拍下来,远眺一下。
感觉这里建房子和国内是两回事,地基居然就是这么浅浅的一条沟。11月21日,建设商运来了一些的水泥预制块放在地里,沟里灌上了水泥,再插上一根根的钢筋,钢筋上的小黄帽是为了防止人摔倒时,钢筋伤到人身体用的。
图片上立着的那个盒子就是我以后要放置电源箱的地方了。上边的邻居墙都立了快一大半了,我在想,他用了40天做成这样,那我要多久呢?因为转眼圣诞节就要来了,建设商会在12月25日左右停工,明年1月15日左右再回来。
工人们已经把那些水泥预制块给铺到了那一圈的水泥上了.邻居好象今天没有进展。
再从这个角度拍一张, 这个方向就会是以后我窗外的景色了.其实树丛的后面是一条河(Waikato river),我这儿是它的源头,往上溯流1公里就到湖了.
这儿也就只有一点小动静,工人把水泥灌进了那些预制块里了
建设商运来了一堆土,用来填压在水泥圈内,这时管道之类的就联好,土铺上去,然后压实.
几天没来地里看看,发现邻居的墙终于砌完鸟....我们的地上的管道也铺完了,土也压实了,还运来了一些钢筋网状的东西.这些就要铺在那一圈里,然后浇水泥的.边上还有几捆塑料膜,是concrete underlay,想来应该是铺在地上,然后上面再浇水泥.
还是这个制高点的角度,等房子成形了.我就要把后墙这边的斜坡给挖得大一点,最少,也得离我的墙基1.2米,然后设个1.2米的挡土墙,还有的斜坡就植上草.
12月1日,今天天气很好,艳阳高照啊....到地里,看到了几个建设商请的工人,水泥已经浇灌好了.正用一个有很多blades的机器在抹平.
12月4日,地基部份的工作算是完成鸟....工人在水泥地面上切了几道缝,这个道理我还是懂滴,应该是和热胀冷缩有关系的.下面是一圈的水泥预制块,里面填实了土,上面再铺上钢筋,然后铺上一层的水泥.边上这条木条就是在水泥干了以后从边上拆下的那一圈.水泥里埋设的一片一片的马口铁是要和以后的木构架钉在一起用的.
只能是立起房子的框架,屋顶可能要明年1月才能设好了.这几天阴雨连连.到处都是湿漉漉
房子的屋顶的木框都架起来了.有模有样.
工人开始做屋顶的部分了,先是铺了油毡,再上了木条固定.房子开始有模有样
工人居然把屋顶都铺得差不多
工人居然把屋顶都铺得差不多
房子都用纸"糊"起来了,开始要做房子内部的框架建设了.应该过不了多久,砖就能砌起来鸟...
对照我最早上片时的建设图纸,就可以看到这里是我那个象"八角亭"一样突出的地方,是我的厅呢. "八角亭"是老甘在电话里象我提建设时说的,我那时还没听明白,让我建好房还要建个八角亭吗?
砖都被搬到了墙基下了. 在设计时,有single , single & half, double三种砖来选择,我选了是double size的砖,也就是看起来是传统的砖的2倍的厚度.有点象豆腐块的感觉. 因为感觉现在没有什么人用single的砖了.砖根本就是一个外饰,根本不承重。
速度挺快啊. 墙都砌起来一大片了。
这是后墙,从上张面可以看到,后墙对着的是一个小坡,可能是拍摄角度的原因,这张看起来,好象坡离房很近,可是对比上一张就可以看出来,起码有1.5-2米的间距的.
.砖墙还有一小片没有砌完,应该是那儿还有一些动静没有整完,看这个阵势,上边那户快递人家应该是已经搬进去了.相比他的砖的色彩,还是感觉我的砖的色彩比较对我的味口
工人们很严谨的,上面一张图那左下角的三角架是工人用的激光水平仪,正对着的就是以后放灶台的地方鸟....,搭了一只手的那儿,以后会是放洗碗衣的地方,这个应该还是厨房的bench
透过窗户拍的,看客都可以看到玻璃上邻居家的影子,从八角厅外拍的,一直看到大厅底。
(内容来源于网络,并非楼主原创)
全部回复(105 )
  • lostgukaikai
    lostgukaikai 沙发
    地广人稀的好处
    2016-01-20 16:14:20
  • qyihuajian
    qyihuajian 板凳
    单层确实比较简单的
    2015-12-03 15:46:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
一般说某一栋楼能抗多少级台风是什么样的概念?
经常能看到说某栋楼能抗多少级台风,请问:这样说的依据是什么?咱们一般设计时荷载组合按基本组合来,因为台风属于偶然荷载,难道是用荷载偶然组合下多结构进行验算得出的能抗多少级台风的吗?那比如十级台风对应的风荷载又是如何取值呢?一个沿海工程,业主老是问说你这个设计能抗几级台风,不知道哪位大神能通俗的回复一下,让业主也能明白。求解答,谢谢。
