土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 热水采暖水处理系统的设计分析
热水采暖水处理系统的设计分析
发布于:2015-08-06 13:45:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:当前抚顺地区热水采暖锅炉的给水,基本上都是用城市自来水。因为绝对纯净的水是没有的,其中必然含有一些杂质。如果对锅炉给水不进行处理,锅炉运行不久就结有很厚的水垢,水垢的导热系数仅为金属的1/20~1/50。锅炉结垢后将使排烟温度增高、锅炉供暖效率降低,耗煤量增加。
关键词:热水采暖 锅炉水处理
一、水中杂质对锅炉的影响
锅炉结垢能造成熔孔和爆管。锅炉结垢后除耗煤量增加外,能使锅炉在运行过程中,由于受热面内壁结有坚硬密实的垢层,在炉水和管壁之间形成夹层高温区。使管壁温度上升到900℃以上,超过管材的熔点,造成熔孔或爆管。结垢后的水冷壁升高温度近似公式如下:
T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q热 ℃
T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q热 ℃
式中 T1 ——水冷壁管内温度 ℃
T2 ——管外面温度 ℃
tg ——采暖系统锅炉供水温度 ℃ tg=85℃
α——管内表面传热系数 W/m2.℃ α= 4652W/m2.℃
δ2——水垢厚度 m δ2=7mm=0.007m
λ2——水垢热传导率W/m2.℃ λ2=1.2W/m2.℃
λ1——水冷壁管壁厚度 m δ1=4mm=0.004m
Q热——热负荷 Q热=116300~195000 W/m2
取Q热=151190 W/m2
那么 T1=85+( )×151190=994.4℃
T2=85+( + )×151190=1007.4℃
在水垢和管壁之间,有透过垢缝的少量水存在,高温会使这些水急剧地汽化,严重时会爆管。采暖系统中热水锅炉结垢后,不仅使锅炉热效率降低,检修清理困难,严重时会使部分管子被水垢堵塞、引起锅炉爆管。因此,为使锅炉经济安全运行,保证供暖,热水采暖给水必须经过处理。
二、热水锅炉的水质标准
项 目
热 水 温 度
≤95℃采用炉内加药处理
>95℃采用炉外化学处理
补给水
循环水
补给水
循环水
悬浮物(mg/L)总硬度(mge/L)PH 值溶 解 氧
≤20≤6>7
10~12
≤5≤0.7>7≤0.1
8.5~10≤0.11
悬浮物:悬浮物是指水中呈悬浮状态的物质,包括细菌、藻类、原生物、泥沙、粘土和其它不溶解的物质。一般城市供给的自来水中均不含有悬浮物。
总硬度:指水中能形成水垢的两种主要盐类——钙盐和镁盐的含量。现在国内常用硬度单位有以下三种:
(1).毫克当量/升(微毫克当量/升):既每升水中含有多少毫克当量钙、镁离子。
(2).德国度(简称度):每升水中含有的钙、镁离子相当于含有10mgCaO时的硬度,叫做1度。由于CaO的当量是28,所以
1度= =0.357mge/L
反之 1mge/L=2.804度
(3).百万分单位(ppm):每一百万份重量的水中含有一份重量的CaCO3(或每升水中含有1mg CaCO3)时的硬度,叫做1ppm。由于CaCO3的当量是50.04,所以
1ppm= ≈0.02mge/L
1mge/L≈50ppm
1度=0.357×50=17.85ppm
钙、镁的碳酸盐或重碳酸盐〔MgCO3、CaCO3、Mg(HCO3)2、Ca(HCO3)2〕形成的硬度叫做碳酸盐硬度。这些盐类在水煮沸后会形成沉淀,而大部分被消除,故也叫做暂时硬度,用H暂表示。
钙、镁的其它盐类(CaSO4、MgSO4、CaCl2、MgCl2、CaSiO4等)形成的硬度叫做非碳酸盐应度,这些盐类受热后不易分解,所以叫做永久硬度,用H永表示。
形成硬度的物质,又可以分为钙硬(H钙)和镁硬(H镁)两种。因此,总硬度H0=H暂+H永= H钙+ H镁
pH值:表示水中氢离子浓度,也即表示水的酸碱性。氢离子是由于碳酸离解的结果。H2CO3 H++HCO3-一般在实际应用中,水的pH值的范围可划分为:pH=7为中性 pH<7为酸性 pH>7为碱性。
含氧量:氧来源自大气中,也有土壤中有机物被微生物分解和地质化学过程产生的,它以1L水中溶有氧的毫克数来表示,使用单位为mg/L。
三、热水采暖锅炉给水处理方法简介
锅炉给水处理的方法有物理化学法、化学法、物理法等。
水的电渗析处理是一种典型的物理化学水处理法,它是用电化学原理除去水中溶解盐的,电渗析水处理法用于高度除盐和纯水的制备上,因设备投资高,水量损失较大,目前在锅炉房水处理方面应用得不多。尤其是在采暖炉水上用得极少。
化学软化法是指在软化水过程中发生化学反应生成新的物质,具体方式有炉内加药法和炉外软化法两种。炉内加药法既向炉内加某种化学药剂,改变沉渣的结构型式,防止或减少硬垢的生成。目前应用较广泛的方法是向炉内加入定量的磷酸三钠、纯碱和含有单宁的有机物质。向炉内加药虽有防垢、老垢脱落和防腐蚀等作用,但经过运行数年后发现,在系统的管网和散热器有堵塞结垢现象。另外炉内加药水处理,可以减轻水垢的形成,但不能完全防止锅炉结垢,仍须定期清理锅炉。
炉外软化法:目前应用最多的是离子交换法,该法用钠离子交换剂,当被处理的水流过装有交换剂的过滤器时,Ca2+和Mg2+离子被置换,并存留在交换剂中,使水得到软化。钠离子用NaR表示,其中R代表阳离子交换剂的复杂的阴离子团。用离自方程式表示为:
Ca2++2NaR CaR2+2Na+
Mg2++2NaR MgR2+2Na+
由上述化学反应可见,钠离子既可除暂时硬度,又可除永久硬度。处理后水的硬度可降到0.01~0.03mge/L,获得可靠的软化效果,在热水采暖锅炉中得到广泛的采用。
物理水处理:像高频水改器,永磁和电磁软水器,都属于水的物理处理方法。其优点是结构简单、体积小、容易检修、运行费用低等。在采暖热水锅炉上应用可以肯定的讲是有很好的防垢、除垢效果。但对不同结构的炉体和水流速以及水质等因素,只用磁水器,锅炉防垢不能得到彻底保证。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于会所热水系统改造方案分析
摘要:本文以实际工程为背景,对会所热水系统出现的一系列实际问题进行了叙述和分析,针对产生的问题,展开了调查和论证并提出了有针对性的整改方案。希望能与同行们分享。 关键词:热交换器 水质 结垢 水处理 硅磷晶 1.系统概况某高尔夫会所地上3层,地下1层,建筑面积约6000m2,集洗浴、桑拿、餐饮、休闲、办公于一身,自2000年7月开业。据2003年统计,球场平均每天接待客人约200人,高峰时达400人,职工约300人,平均每天用水约200吨左右。
