土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【园林资料库】第二十三期 室外空间铺装──台阶与汀步景观设计
发布于:2015-08-06 15:36:06 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、设计基本要求
1、台阶踏步宽度不宜小于0.3m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.1m,踏步应防滑。
2、台阶数大于等于18级,须设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸缓冲空间而定,但不得小于1.20m。
3 、 夜景灯光照明条件较差的地方,应设置台阶灯,台阶灯间距应和品种以及水电专业协商确定。
4、第一级台阶前如有排水方向,则应设置截水沟,以免雨水对台阶造成冲刷,导致损坏,降低台阶使用年限。
5、水池中汀步的顶面距水面的常水位不小于 0.15m,表面不宜光滑,面积一般为0.25m?~0.35m?,汀步中心间距一般为0.5m~0.6m,相邻汀步之间的高差不应大于0.25m,间距一般不大于0.15m。
6、汀步设计应以便于游人行走为原则。
二、设计控制要点
1、台阶踏步应选择厚重且大规格石材,并设置防滑条,如 600mmX340mmX50mm 厚等尺寸,显得大气,简洁。
2、台阶周围环境不宜设计弧形花池等异形构筑物,以免出现衔接不合理等问题。
3、注意与周边铺装、立面铺贴等石材色差过大,以免与周围环境色彩不搭配,不协调。
4、台阶灯的选择应以弱光为主,避免与眼睛造成对照,降低台阶灯的功能性。
5、对于步数较多或地基土质条件差的台阶,可根据情况架空成钢筋混凝土台阶,避免过多填土或产生不均匀沉降。
三、设计常见问题
1、跨度很大的台阶未设置栏杆扶手。
2、台阶踏面石材与周边石材色系不协调。
3、第一级台阶前未设计截水沟,造成雨水冲刷路面。
4、汀步的大小和间距不合理,行走不自然。
四、做法详图及注意点
木台阶做法详图。
木台阶做法实景图。
台阶做法详图。
台阶做法实景图。
踏步做法详图。
踏步做法实景图。
台阶与阶梯绿化结合,软硬景搭配协调,分流人群,景观效果良好。
台阶与阶梯坐凳形式相结合,满足交通功能的同时提供了休息功能,适合用于观景区域。
高台地台阶分级设置平台合理,颜色协调统一,与周边环境相融合。
高台地台阶分级设置平台合理,但台阶颜色与挡墙颜色反差过大,不协调。(禁止)
在较陡边坡多级台阶没设挡土墙一侧的石材贴面交代明确,与植物衔接美观。
台阶规格模数合理,但台阶不设挡墙一侧,应用石材贴面明确交代,并采用植物衔接遮挡。(禁止)
汀步石材大小统一,间隙跨度合理均匀,整体感强,效果佳。
汀步设计未能良好衔接,出现形状不一,间隙跨度不一,影响整体效果。(禁止)
不同长度的汀步组合拼贴,密度与跨度均匀合理,自然有趣。
组合型汀步,但间隙跨度太大,不符合人行走跨度距离,走起来不舒服。(禁止)
水中汀步方向统一,间隔跨度合理均匀,简洁大气。
水中汀步方向不统一,间隔跨度较大,存在一定的安全隐患。(禁止)
全部回复(104 )
  • shixuhui666
    shixuhui666 沙发
    学习了,多谢楼主分享
    2022-06-14 15:03:14
  • bingqingyujie000
    资料很实用,感谢楼主分享!
    2017-09-21 09:58:21
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
江南园林的地方风格差异,可以参考!
  苏州属江南水乡,气候也较温润,其园林与建筑总的感觉显得婉约精致,特别注意园林中的水的处理和水景,给人以柔和清丽的印象  每一个地方都有自己的自然地理环境和历史文化传统的因循,因此必然形成自己的特点和风格。虽则造园之意相仿,功能要求也大同小异,运用的建筑材料也会相同,但由于因地制宜,心裁别出,因而会有所应变,使园林建筑呈现出不同的格局与景色,风貌各异而增添诸多趣味。当然这种不同是大同中的存异,是私家园林的局部和细部的差异。
