土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 在网架施工过程中对材料的检验
在网架施工过程中对材料的检验
发布于:2015-08-06 14:40:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
为了保证工程的顺利实施,必须针对工程的需要制订详细的材料计划和材料采购计划,同时落实资金计划,配置相关人员进行执行保证工程的顺利实施。
  1、焊丝检验
  检查质量证明书,其内容应填写制造厂的实际检验结果,主要有焊丝的化学成份,熔敷金属的力学性能,焊缝的射线探伤检验结果,技术监督部门印记等;
  检查焊丝的表面质量,应光滑、平整、无毛刺、划痕、锈蚀和氧化皮等;检查焊丝的产品标识,包括标准号、焊丝型号、批号、有效期、生产日期、制造厂名及商标等。
2、焊条材料
 检查质量证明书,其内容应填写制造厂的实际检验结果,主要有尺寸,T型接头角焊缝检验结果,溶敷金属的化学成份,力学性能,焊缝射线探伤检验结果,药皮含水量检验结果,技术监督部门印记等;检查产品标识,包括标准号、焊条型号及焊条牌号、制造厂名及商标、批呈号、数量及生产日期。
 3、螺栓球、封板、锥头、套筒、螺钉等网架配件的检验
  检查产品质量证明书,其内容应包括上述配件的制造厂名称、产品准、数量、规格、尺寸精度,所用原材料的牌号、炉号、化学成份、力学性能等;抽样检查上述配件的尺寸精度;抽样检查化学成份,上述配件每批每种规格抽样一件,其结果应满足原材料检验要求。
4、网架用高强螺栓的检验
  检验项目和方法参见GB16939-1997和JG10-1999,其中机械性能检测应符合GB2828-87S-3要求。
  5、涂料类、稀料类的产品,一般由检验人员检查产品的质量证明书和合格证,检查产品的有效期和生产日期。检查应结合使用情况,检查数量按桶数的5%,且不少于3桶。
6、普通螺栓、锚栓、螺母检验
 观察检查产品的表面质量,不得有毛刺和锈蚀。抽查产品的尺寸精度,每种规格的抽样数量见GB2828-87I--6.5,用游标卡尺和螺纹量规检测,其结果应满足设计要求。
  7、物资入库后应设置专门场地存放,并进行严格标识,做好防护工作,避免混用、错用现象发生,如发现有上述情况,应由质量管理人员立即组织追溯,找出原因并进行纠正。
  • co1436492738645
    谢谢楼主分享。。。
    2015-08-07 14:45:07
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑防水材料施工原则与误区
原则一:防水设计要根据地域环境,设计与施工环境相匹配的材料和方案。  误区:SBS或者油性的涂料用于潮湿的底下室施工。  解析:北方气候较为干燥,南方较为潮湿,把用于干燥环境施工的SBS[url=]防水卷材用于潮湿的地下室施工,使SBS[url=]防水卷材[/url]难以通过热熔施工粘结到基础,最后因不可避免的微小破损产生窜水而导致防水系统失败。解决方案,选能潮湿施工并能牢固粘结到潮湿混凝土上的防水材料。
