土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器带两台水泵,不切换?
变频器带两台水泵,不切换?
发布于:2015-08-06 14:36:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
康沃变频器带控制附件的,控制两台水泵隔日工作,现在只有一台水泵一直工作,是何原因?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
定速泵与调速泵给水中技术经济分析
1.定速泵与调速泵的工作原理和特性 当泵安装在一定的管路中工作时,实际的工作状态不仅取决于泵本身的性能曲线,还取决于整个管路的特性曲线。这2条曲线的交点决定了泵在管路系统中的运行工况。在管路特性曲线相同的装置系统中,对于不同的泵,其工作点是不同的。定速泵和调速泵的工作点就有很大的差别,从而使流量、扬程、效率不同。 定速给水泵在给水系统中一般为离心式,其工作原理是利用旋转产生的离心力使流体获得能量。它是通过一定功率的电动机带动泵以一定转速转动,使流体得到一定的压能和动能。调速给水泵(以YT62型液力偶合器为例)有一特殊件—液力偶合器。它是安装在原动机(电动机等)与给水泵之间的转动件,以液体的动能来传递动力的液力传动装置。其工作原理是:在主动轴端部有1个泵轮,在从动轴上与主动轴相对的一端有1个涡轮,泵轮与涡轮间保持一定间隙,两者形成1个腔型,称为循环圆。当原动机带动主动轴旋转,工作液体便在泵轮中获得能量,并以一定的速度从泵轮甩出,冲向涡轮,将能量传递给涡轮,从而带动被动轴旋转,实现了动力的传递。
