土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 浅谈屋面防水施工技术
浅谈屋面防水施工技术
发布于:2015-08-06 13:53:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
屋面工程是房屋建筑施工中一项非常重要的分部工程,其施工质量的好坏,不仅影响建筑物的使用寿命,更关系到用户对屋面防渗漏及保温隔热等方面的使用功能。尤其是屋面的渗漏问题,历来是用户投诉的热点,而且处理起来相当麻烦。现结合施工实际,就建筑屋面工程的防水谈点粗浅看法。
“渗漏”问题已经成为新建房屋的一个通病,高发期一般在房屋建成后1-2年内。之所以出现“渗漏”,主要是因为墙体防水层被破坏,失去防水功能。房屋一旦出现渗漏现象,极易造成装修材料破环,不得不花费人力和物力进行返修。房屋漏水原因是多方面的,主要有:部分开发公司轻视房屋防水工程,为了降低建筑成本,使用劣质防水材料;其次现在很多建筑公司把防水工程单独承包给一些资质不合格的小公司,而这些小公司的施工人员没有经过专业的防水施工培训,工程质量严重不过关;除了材料和施工的存在问题,防水设计也存在很多不良现象,建筑设计师对防水不重视,对防水材料不了解,没有对现场进行实地考察,未根据屋面不同部位各自的特点进行防水设计,有的设计师为了利益使用某几类特定的材料,种种这些行为都严重影响了房屋的防水质量。除了以上几个主要原因外,房屋的不均匀沉降、建筑材料热胀冷缩等情况也可能造成防水层破坏。如果后期管理不善,例如有些屋顶不能上人,住户为了安装太阳能热水器随意攀爬,也容易破坏防水层。现就屋面易“渗漏”部位以及对现场考察进行分析。
山墙和女儿墙泛水部位的渗漏应在屋面对应室内的渗水位置查看,很容易找到山墙、女儿墙与屋面板连接泛水部位的裂缝。该裂缝与屋面平行,其渗水原因主要有2个:一是材料方面。由于这2种材料的温度线膨胀系数不同,在相同的温度下,砖砌体和混凝土的变形值不同,而在其连接部位就产生裂缝。但在处理渗漏时,常常发现施工并没按要求进行。比如。在山墙、女儿墙连接处的防水层没有做成圆弧形,有的防水层在连接处没有做到位,有的填嵌不严密不牢固,形成裂缝渗水的多发部位。
屋面天沟和檐沟和落水口的渗漏在现场察看时,经常发现屋而天沟檐沟的纵向坡度太小,有的甚至有倒坡现象,有的落水口高于沟面,这就使屋面天沟、檐沟排水不畅或积水,因而产生渗水。另外,施工时落水口的短管没有紧贴基层,落水口没有采用密封材料封口,做防水层时又增设附加层,这些都会造成渗水。山墙和女儿墙渗漏对于山墙、女儿墙部位的渗漏,建议设计在结构上加强屋面与山墙、女儿墙的拉结增加拉结钢筋。
变形缝的渗漏最常见发生渗水的是采用铁皮顶盖的变形缝,原因是有的镀锌铁皮顶盖未能按流水方向搭接或接口未加焊,也有少数变形缝渗水是防水层卷材未断开被拉裂,有的是变形缝未加干铺卷材封盖或加了而未达到规定要求,有的是未做附加层等原因而产生渗水。天沟和檐沟及变形缝等渗漏渗漏原因虽各有不同,但也有共同之处,如坡度太小,收口处不密实而产生渗水。所以建议在天沟、檐沟、变形缝的施工时适当增大其坡度(>2%),在做防水层时都应增设附加层,并采用密封材料嵌填收口处。
穿过屋面管道的渗水经常出现在卫生间排气管、保温层排气管和厨卫间的排烟道。也有的是基层还没处理好就做防水层及其他构造层,造成构造层与管壁连接处发生裂缝,形成雨水渗漏通道
屋面板渗水原因查找较为困难,往往是在维修时挖开了才能找到真正的原因。屋面板渗漏有由于结构裂缝、结构体不密实、防水材料失效等原因所造成。但从实际情况来看,多数原因是由于屋面防水层与保温层关系没有处理好而产生。加强屋面构造层施工质量管理,屋面构造施工时必须按工序分层分项进行检查和验收,做好检查验收的记录并整理归档。要改变以往靠班组自检的做法,在分项验收中应有监理工程师、施工单位技术负责人参加验收并签证。下面简要介绍一下防水施工控制方法:
1.防水基层要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在,排水坡度按设计要求,排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水,阴角部位应作小圆角,以便涂料施工。
2.涂膜防水施工前,将基层表面杂物清扫干净,对阴阳角、管道根部、地漏及排水口等部位重点清理,做到牢固、干净、无明水。
3.所有管道、地漏或排水口等部件应安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
4.按设计2毫米厚高分子水泥基涂料,分4遍涂刷。先涂刷底层,在第一层完全固化后,用无纺布加强粘贴,再涂刷第二层(一般间隔6~8小时)。根据涂层固化程度再涂第三层、第四层。
5.涂刷方法按“先低后高,先重点后整体”的原则进行,第一层涂层不宜过厚或过薄,以盖住基层,使基层没有暴露点为准。大面积部位可采用滚涂,对于阴阳角、管道根部、地漏或排水口等部位可采用漆刷刷涂。
6.涂刷要求平直、均匀、满涂、无起泡翘边、气孔和破损,不可过薄或过厚,漏刷露底,每遍涂刷方向应与前一次垂直。在天沟檐口处应顺一方向涂刮,尽量减少搭接。涂刷最后一遍前,应先在伸缩缝、落水口、女儿墙泛水、透气管、排气道等细部节点铺设无防布增强材料,进行密封防水处理,搭接长度按规范要求,搭接缝相互错开,收头处理应多遍涂刷或用油膏密封。
屋面防水工程质量是一个系统工程,需要综合考虑方方面面的因素。总体上讲,防止屋面渗漏,设计是前提,材料是基础,施工是关键,维修管理是保证。我们必须严把材料关,精心设计,精心施工,才能保证屋面防水的工程质量,从而保证建筑工程的质量和延长建筑工程的使用期限。房屋渗漏成因复杂,环节众多,而且环环相连,只要其中有一个环节没有处理好而出现问题,都可能产生渗漏。因此,房屋渗漏问题应引起各方面的足够重视。要收集采用一些切实可行、合理、可操作的施工工艺和措施,不断在实际工程中进行应用和探索,努力解决房屋的渗漏问题,提高建筑工程质量。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
【每日一例】英国伦敦某转角公寓(Solstice Point)
本帖最后由 潇潇暮雨 于 2015-8-6 14:14 编辑 项目概况:建筑设计:Nick Baker Architects地址:英国,伦敦(London NW1 7SA, UK)面积:2790.0 平方米完工时间:2014项目简介: Nick Baker建筑事务所最近在德兰西街完成了一个综合功能项目,包括5套3卧,4套2卧及5套1卧共14套公寓和500平方米的办公面积。
